Neues Update
wom
Neues Update
Gepostet: 17.01.2017 - 11:17 Uhr  ·  #1
bei dem neuen Update bekomme ich einen Fehler beim Mega32 nicht aber beim Mega2651.
gruß
wom
program UST4_485a;
Device = mega32, VCC=5;
  Override_Fuses;
  COMport        = USB2;
  LockBits0      = [];
  FuseBits0      = [BODEN, BODLEVEL];
  FuseBits1      = [CKOPT];
  FuseBits2      = [];
  ProgMode       = SPI;
Import SysTick,WatchDog,SysLEDblink,ADCPort,SerPort1,TickTimer;
From  SysLEDblink Import LEDmessage, FlashOnce, FastBlink;  // these are options
From System Import LongWord;
      ProcClock      = 8000000;       {Hertz}
      WatchDog       = msec2000;       {presc = 7}
      TickTimer      = Timer1;
      ADCchans       = 4, iData;
      ADCpresc       = 128;
      SysLEDblink   = 3;              {30*SysTick = 300msec}
      SysLEDBlink0  = PortD, 7, low;   {LEDon = high level}
      SysLEDBlink1  = PortC, 3, low;   {LEDon = high level}
      SerPort1       = 38400, Stop1, timeout;   {Baud, StopBits|Parity}
      SerCtrl1       = PortD, 2, positive;      {control line for RS485 driver}
      RxBuffer1      = 32, iData;
      TxBuffer1      = 32, iData;
Type
    tRTC     = Record
                     Second         : Byte;
                     Minute         : Byte;
                     Hour           : Byte;
                     Weekday        : Byte;
                     Date           : Byte;
                     Month          : Byte;
                     Year           : Byte;
    End;
    tEcoMod = Record
                Err    : Boolean;
                Adr    : Byte;
                Comand : Byte;
                RxData : String[32];
                TxData : String[32];
    End;
    tVB     = Record
                Info  : Byte;
                Timer : Byte;
                VS    : Boolean;
                VT    : Boolean;
                SKOff : Boolean;
                RKAkt : Word;
                RKSW  : Word;
    End;
Const
     cErrTime[$7FFD] : Byte = 240;     // Zeit in Sec. ab wann ein Telegramm Error ausgelößt wird
     cADAkt  [$7FFC] : Byte = 4;
     cResTime[$7FFB] : Byte = 10;     // Zeit in Sec. ab der ein Neustart durchgeführt wird
     cRolTime[$7FFA] : Byte = 10;     // Zeit in Sec.
     RelOn  : Boolean = True;
     RelOff : Boolean = False;
     LEDOff : Boolean = True;
     LEDOn  : Boolean = False;
     Tx     : Boolean = True;
     Rx     : Boolean = False;
   ADAkt          : Boolean;
   Rel1[@PortC,7] : Bit;
   Rel2[@PortC,6] : Bit;
   Rel3[@PortC,5] : Bit;
   Rel4[@PortC,4] : Bit;
   VT1_LED [@PortB,0] :Bit;
   VT2_LED [@PortB,2] :Bit;
   VT3_LED [@PortB,3] :Bit;
   VT4_LED [@PortB,4] :Bit;
   VT1 [@PinD,3] :Bit;
   VT2 [@PinD,4] :Bit;
   VT3 [@PinD,5] :Bit;
   VT4 [@PinD,6] :Bit;
   NR0 [@PinD,4] :Bit;
   NR1 [@PinD,5] :Bit;
   NR2 [@PinD,6] :Bit;
   NR3 [@PinD,7] :Bit;
   EcoMod      : tEcoMod;
   RTC         : tRTC;
   ErrTime     : Byte;
   AdrSW[@PinA] : Byte;
   USTAdr      : Byte;
   ResetTime   : Byte;
   RelRoll     : Byte;
   ADTimer     : Byte;
   PollStop    : Boolean;
   VB          : Array [0..3] OF tVB;
//   ADMin       : Array [0..3] Of Word;
   VTStatus    : Byte;
   Err,x,CH    : Byte;
   ModADR      : String[2];
   Timer1      : SysTimer;
   WW          : Array [0..1] Of Word;
{$EEPROM}
     eVB     : Array [0..1] OF tVB;
Procedure TestModul;
     Rel1:=RelOn;
     VT1_LED:=LEDOn;
     mDelay(300);
     Rel1:=RelOff;
     VT1_LED:=LEDOff;
     Rel2:=RelOn;
     VT2_LED:=LEDOn;
     mDelay(300);
     Rel2:=RelOff;
     VT2_LED:=LEDOff;
     Rel3:=RelOn;
     VT3_LED:=LEDOn;
     mDelay(300);
     Rel3:=RelOff;
     VT3_LED:=LEDOff;
     Rel4:=RelOn;
     VT4_LED:=LEDOn;
     mDelay(300);
     Rel4:=RelOff;
     VT4_LED:=LEDOff;
     Rel1:=RelOn;
     Rel2:=RelOn;
     Rel3:=RelOn;
     Rel4:=RelOn;
End;
{   SW1 = 1   ON = 0 Off = 1           +-+-+-+-+               }
{   SW2 = 2   ON = 0 Off = 1           |_|_|_|_|               }
{   SW3 = 4   ON = 0 Off = 1           |X|X|X|X|  = $00        }
{   SW4 = 8   ON = 0 Off = 1           +-+-+-+-+               }
Procedure LeseModADR;
     USTAdr:=ADRSW And $F0;
     USTAdr:=USTAdr SHR 4;
     USTAdr:=USTAdr xor $0F;
     Inc(USTAdr);
End;
{ Modul initialisieren                                         }
procedure InitPorts;
   x     : Byte;
     PollStop:=True;
     DDRA    := DDRA And %11110000;  // Output=1  Input=0
     PortA   := %11110000;
     DDRB    := DDRB Or %00011101;   // Output=1  Input=0
     DDRC    := %11111111;           // Output=1  Input=0
     PortC   := %11111111;           // Output=1  Input=0
     DDRD    := %10000100;           // Output=1  Input=0
     VT1_LED :=LEDOff;
     VT2_LED :=LEDOff;
     VT3_LED :=LEDOff;
     VT4_LED :=LEDOff;
     If cADAkt=0 Then ADAkt:=False; Else ADAkt:=True; EndIf;
     ADTimer:=0;
     VB[0].VT:=False;
     VB[1].VT:=False;
     VB[0].VS:=True;
     VB[1].VS:=True;
     VT1_LED :=LEDOff;
     VT2_LED :=LEDOff;
     VT3_LED :=LEDOff;
     VT4_LED :=LEDOff;
     ErrTime:=0;
     SetSysTimer(Timer1,100);
     PollStop:=False;
     RelRoll:=cRolTime;
     LeseModADR;
     TestModul;
end InitPorts;
{ Senden der Daten mit länge (DLen) über RS485 mit Zeit        }
Procedure Send485;
   ASCII       : String[32];
     Ser_Enable1 (true);                  // Baustein auf Ausgabe setzen
     FlushBuffer (TxBuffer);              // Transmittspeicher löschen
     uDelay(20);                          // auf Treiber warten zur Sicherhit
     ASCII:=':'+EcoMod.TxData+#13+#10;    // Datentelegramm bilden
     For CH:=1 To Length(ASCII) Do        // Telegramm als Einzelzeichen ausgeben
       SerOut1(Ord(ASCII[CH]));           // ein Zeichen ausgeben
     EndFor;
     uDelay(10);                          // Sicherheitshalber warten bis alles übertragen ist
     Ser_Enable1 (False);                 // Baustein auf Input setzen
End;
{ messen der RK Eingänge 1/2 und ablegen in Speicher und Telegramm }
Procedure PollRK;
   VT,xTime,ADx: Byte;
     VTStatus:=$00;
     If (VT1=False) Then
       SetBit(VTStatus,0,True);
     Else
       SetBit(VTStatus,0,False);
     If (VT2=False) Then
       SetBit(VTStatus,1,True);
     Else
       SetBit(VTStatus,1,False);
     If (VT3=False) Then
       SetBit(VTStatus,2,True);
     Else
       SetBit(VTStatus,2,False);
     If (VT4=False) Then
       SetBit(VTStatus,3,True);
     Else
       SetBit(VTStatus,3,False);
     { messen der RK Eingänge 1..4 und ablegen in Speicher }
     ADx:=1;
     Repeat
       // 50A => 2,5V
       VB[ADx-1].RKAkt:=GetADC(ADx);
       uDelay(5);
       If VB[ADx-1].RKAkt=GetADC(ADx) Then
         If VB[ADx-1].RKAkt>10 Then
           SetBit(VTStatus,ADx-1,True);
       Inc(ADx);
     Until ADx>4;
     VT1_LED:=Bit(VTStatus,0) XOR $FF;
     VT2_LED:=Bit(VTStatus,1) XOR $FF;
     VT3_LED:=Bit(VTStatus,2) XOR $FF;
     VT4_LED:=Bit(VTStatus,3) XOR $FF;
End;
{ Setzen der RK Konfiguration pro Kanal über Telegramm         }
Procedure SetModRKConf;
   xASCII : String[3];
   ModKanal : Byte;
     ModKanal:=Ord(EcoMod.RxData[6])-48;
     If ModKanal in [0..1] then
       xASCII:=EcoMod.RxData[7]+EcoMod.RxData[8]+EcoMod.RxData[9];
       VB[ModKanal].RKSW:=HexToInt(xASCII);
       EcoMod.TxData:='99';
     Else
       EcoMod.TxData:='90';
End;
Procedure SendModRKConf;
   xASCII : String[10];
   Flag,ModKanal  : Byte;
     EcoMod.TxData:='FFFFFFFFFF';
       xASCII:=IntToHex(VB[ModKanal].RKSW);
       xASCII:=xASCII+IntToHex(VB[ModKanal].RKAkt);
       Flag:=0;
       If VB[ModKanal].VT   Then Flag:=Flag + $02; EndIf;
       If VB[ModKanal].VS   Then Flag:=Flag + $01; EndIf;
       xASCII:=xASCII+ByteToHex(Flag);
       EcoMod.TxData:=xASCII;
End;
{ Setzen der Ausgänge Rel1/2 über Telegramm                    }
Procedure LoadSetVS;
   xASCII : String[1];
   xVB     : Byte;
   TelByte : String[2];
   TelWord : String[4];
     EnableInts;                                  // interrupts freigeben
     xASCII:=EcoMod.RxData[6];
     VB[0].Info:=HexToInt(xASCII);
     xASCII:=EcoMod.RxData[7];
     VB[1].Info:=HexToInt(xASCII);
     xASCII:=EcoMod.RxData[8];
     VB[2].Info:=HexToInt(xASCII);
     xASCII:=EcoMod.RxData[9];
     VB[3].Info:=HexToInt(xASCII);
     If (VB[0].Info>=8) Or (VB[0].Info=0) Or (VB[0].Info=1) Then
       Rel1:=RelOn;
       VB[0].VS:=True;
       SetBit(VTStatus,4,True);
     Else
       Rel1:=RelOff;
       VB[0].VS:=False;
       SetBit(VTStatus,4,False);
     EndIF;
     If (VB[1].Info>=8) Or (VB[1].Info=0) Or (VB[1].Info=1) Then
       Rel2:=RelOn;
       VB[1].VS:=True;
       SetBit(VTStatus,5,True);
     Else
       Rel2:=RelOff;
       VB[1].VS:=False;
       SetBit(VTStatus,5,False);
     EndIF;
     If (VB[2].Info>=8) Or (VB[2].Info=0) Or (VB[2].Info=1) Then
       Rel3:=RelOn;
       VB[2].VS:=True;
       SetBit(VTStatus,6,True);
     Else
       Rel3:=RelOff;
       VB[2].VS:=False;
       SetBit(VTStatus,6,False);
     EndIF;
     If (VB[3].Info>=8) Or (VB[3].Info=0) Or (VB[3].Info=1) Then
       Rel4:=RelOn;
       VB[3].VS:=True;
       SetBit(VTStatus,7,True);
     Else
       Rel4:=RelOff;
       VB[3].VS:=False;
       SetBit(VTStatus,7,False);
     EndIF;
     { Telegramminhalt                                                }
     { |1|23|   |4           |567      |8           |9AB      |C |D | }
     { |:|MODNr||VBStatusH[1]|RK1H[234]|VBStatusL[1]|RK2H[234]|CR|LF| }
     { StatusH = Bit 3..0 Zustand VS                                  }
     { RKAkr1   = Bit 12..0 Wert der AD1-RK Messung                   }
     { StatusL = Bit 7..4 Zustand VT                                  }
     { RKAkr2   = Bit 12..0 Wert der AD2-RK Messung                   }
     TelWord:=IntToHex(VB[0].RKAkt);
     TelByte:=ByteToHex(VTStatus);
     TelWord[1]:=TelByte[2];
     EcoMod.TxData:=ByteToHex(USTAdr)+TelWord;
     TelWord:=IntToHex(VB[1].RKAkt);
     TelWord[1]:=TelByte[1];
     EcoMod.TxData:=EcoMod.TxData+TelWord+IntToHex(VB[2].RKAkt)+IntToHex(VB[3].RKAkt);
End;
{ Lessen der COM-Schnittstelle und Telegramm erkennen          }
Function ReadEcoModTel:Boolean;
   Daten : Boolean;
     If SerInp_TO1 (CH,1) Then
       If CH<>$3A Then Return(False); EndIf;
     EcoMod.RxData:=Char(CH);
     Repeat
       If SerInp_TO1 (CH,2) Then
         If CH in [$30..$46] Then
           EcoMod.RxData:=EcoMod.RxData+Char(CH);
           EcoMod.Err:=False;
       Else
         EcoMod.Err:=True;
     Until (CH=10) Or (EcoMod.Err);
     SysLEDflashOnce (1);         // b= 0..7 LED number
     ModADR:=Char(EcoMod.RxData[2])+Char(EcoMod.RxData[3]);
     EcoMod.Adr:=HexToInt(ModADR);
     If EcoMod.Adr=USTAdr Then
       ModADR:=Char(EcoMod.RxData[4])+Char(EcoMod.RxData[5]);
       EcoMod.Comand:=HexToInt(ModADR);
       Return(True);
     Else
       Return(False);
     Return(False);
End;
Procedure NotProgramm;
     Dec(RelRoll);
     If RelRoll=0 Then
       If ResetTime=0 Then
         System_Reset;
       Else
         Dec(ResetTime);
       RelRoll:=cRolTime;
       If RelRoll>4 Then RelRoll:=1; EndIf;
       Case RelRoll Of
         1 : Rel1:=RelOn;Rel2:=RelOff;Rel3:=RelOff;Rel4:=RelOff;|
         2 : Rel1:=RelOff;Rel2:=RelOn;Rel3:=RelOff;Rel4:=RelOff;|
         3 : Rel1:=RelOff;Rel2:=RelOff;Rel3:=RelOn;Rel4:=RelOff;|
         4 : Rel1:=RelOff;Rel2:=RelOff;Rel3:=RelOff;Rel4:=RelOn;|
       EndCase;
       Inc(RelRoll);
End;
{ Haptprogramm                                                 }
  InitPorts;
  WatchDogStart;
  FlushBuffer (RxBuffer);
  RTC.Second:=0;
  VTStatus:=0;
  ErrTime:=cErrTime;
  LeseModADR;
     PollStop:=False;
     WatchDogTrig;
     If IsSysTimerZero(Timer1) Then
       SetSysTimer(Timer1,50);
       LeseModADR;
       WatchDogTrig;
       Inc(ADTimer);
       If ADTimer>59 Then ADTimer:=0; EndIf;
       If ErrTime=0 Then
         NotProgramm;
         ErrTime:=0;
       Else
         Dec(ErrTime);
       PollRK;
     Ser_Enable (False);
     If SerStat Then
       ErrTime:=cErrTime;
       If ReadEcoModTel Then
         SysLEDflashOnce (0);
         EcoMod.TxData:='';
         ErrTime:=cErrTime;
         ResetTime:=cResTime;
         Case EcoMod.Comand Of
           $02 : EcoMod.TxData:=ByteToHex(USTAdr)+'99';|
           $03 : EcoMod.TxData:=ByteToHex(VTStatus);|
           $04 : LoadSetVS;|
           $06 : SetModRKConf;|
           $07 : SendModRKConf;|
           $09 : System_Reset;|
         EndCase;
         If EcoMod.TxData<>'' Then
           Send485;
           mDelay(6);
end UST4_485a.
Re: Neues Update
Gepostet: 17.01.2017 - 20:17 Uhr  ·  #2
Hallo wom,
leider bin ich da mal wieder dem AVR Problem aufgesessen dass UART Register
unterschiedliche Namen bei den AVRs haben. Diesmal der RS485 Treiber...
Update liegt Mittwoch bereit. 5.09.06
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   50   64 · Page-Gen-Time: 0.02511s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
