FlashDownloader Basic functions for building an own Download
Posted: 15.08.2006 - 17:44  ·  #1
after some requests, here are two main functions for building an own
PC Downloader. Source in Delphi. No further support.
Stefan
Re: FlashDownloader Basic functions for building an own Download
Posted: 17.08.2006 - 10:34  ·  #2
Hi Rolf,
thank you 🔝 :bussi:
ames
Posted: 27.11.2007 - 16:39  ·  #3
Does somebody have a working project in Delphi that I can download and modify?
I now use the flashdownloadertool which is provided by the AVR compiler, but I want to make a bootloader that flashes the firmware over a GSM Dataconnection.
thx,
ames
FvMP
Posted: 29.11.2007 - 19:50  ·  #4
Hello ames,
some time ago, I assembled a Delphi bootloader application mainly for debugging purposes (by setting breakpoints at defined stages of the bootloader transactions). If I remember right, it was basically operational. If this isn't the case, you have to decide yourself if it could be useful as a starting point anyway.
Regards,
Frank
Posted: 16.08.2014 - 17:12  ·  #5
ich möchte gerne den Bootloader in einem Xmega verwenden, mit den Demo-Apps habe ich es auch zum Laufen bekommen.
Jetzt möchte ich den Download gerne in meine eigene Software integrieren, habe das mit den oben stehenden Daten aber so nicht zum Laufen bekommen.
In der Demo "XMega_MainAppS" wartet die Main App auf einem "B" über die serielle Schnittstelle.
"B" ist der Befehl ein Byte ins EEprom zu schreiben.
   if ch = 'B' then
        EEprom[EEpromEnd]:= $ff;    // invalidate application for Boot usage
        mDelay(10);
        HardwareReset;              // restart with a jump into the Boot
        SerOutE0(ch);               // simply echo the char
Sendet der FlashDownloader von Avrco diesen "B"-Befehl vor dem Download?
Das ist im Beispielcode nämlich nicht so.
Ich würde gerne etwas anderes als "B" nehmen, da ich den Befehl anderweitig verwende.
Gibt es irgendwo den Downloader als Delphi-Projekt? Dann könnte ich das leichter integrieren.
Das oben erhältliche dl_test funktioniert nicht, ist wohl schon zu alt?
Louis
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   79   93 · Page-Gen-Time: 0.034199s · Memory Usage: 2 MB · GZIP: on · Viewport: SMXL-HiDPI
