Grafische Fonts (nur Zahlen)
Gepostet: 05.08.2013 - 12:42 Uhr  ·  #1
Falls einer von euch mal auf einem grafischen Display Zahlen darstellen muß und diese etwas "stylischer" aussehen sollen, stelle ich euch hier ein paar Möglichkeiten zur Auswahl.
Das "x" im Dateinamen gibt jeweils die ausgegebene Ziffer an. Die Zahlen z.B. 32x40 die Auflösung in Pixel.
Eingebunden und verwendet wird das so (im Beispiel wird eine 3-stellige Zahl in Einzelziffern zerlegt und die zugehörigen Bitmaps ausgegeben):
Const
  BigNum          : Array[0..11,1..(32*40 div 8) + 2] of Byte =
                    'Digi3-0_32x40.pbmp','Digi3-1_32x40.pbmp','Digi3-2_32x40.pbmp',
                    'Digi3-3_32x40.pbmp','Digi3-4_32x40.pbmp','Digi3-5_32x40.pbmp',
                    'Digi3-6_32x40.pbmp','Digi3-7_32x40.pbmp','Digi3-8_32x40.pbmp',
                    'Digi3-9_32x40.pbmp','Digi3--_32x40.pbmp','Digi3- _32x40.pbmp';
  BigSign         : Array[1..(8*40 div 8) + 2] of Byte = 'Digi3-Pt_8x40.pbmp';  //Dezimalpunkt
Procedure ShowNum(Value:Integer;Dot:Boolean);
  Var Num : Array[0..2] of Integer;
    gFillRect(0,0,127,39,0);
    If Value in [0..999]
      then
        Num[0]:=Value div 100;
        Num[1]:=(Value-(Num[0]*100)) div 10;
        Num[2]:=Value-(Num[0]*100)-(Num[1]*10);
        If Dot=true
          then
            gDrawBitMap( 8,0,@BigNum[Num[0],1],wmSetPix);
            gDrawBitMap(44,0,@BigNum[Num[1],1],wmSetPix);
            gDrawBitMap(88,0,@BigNum[Num[2],1],wmSetPix);
            gDrawBitMap(78,-1,@BigSign,wmSetPix);
            gDrawBitMap(10,0,@BigNum[Num[0],1],wmSetPix);
            gDrawBitMap(48,0,@BigNum[Num[1],1],wmSetPix);
            gDrawBitMap(86,0,@BigNum[Num[2],1],wmSetPix);
  End ShowNum;
Re: Grafische Fonts (nur Zahlen)
Gepostet: 05.08.2013 - 13:07 Uhr  ·  #2
..... und das könnte dann z.B. so aussehen (Schriftart Digi3-x_32x40):
GPS-Tacho mit umschaltbarer Geschwindigkeitsanzeige (km/h und Knoten), Richtungsanzeige in Grad, Routenlogging auf µSD, Maximal- und Routenmaximalgeschwindigkeit.
Gepostet: 05.08.2013 - 17:33 Uhr  ·  #3
Thank you!
Gepostet: 06.08.2013 - 12:43 Uhr  ·  #4
Hi Harry,
sehr schön gemacht.
Beim Angeln zuviel Zeit gehabt 😁
Gepostet: 06.08.2013 - 13:49 Uhr  ·  #5
Hi miparo,
beim Angeln hat man keine Zeit - zumindest wenn man auf Raubfische geht.
Gepostet: 07.08.2013 - 13:17 Uhr  ·  #6
achja falls jemand einen bestimmten Font möchte/braucht einfach fragen (Auflösung nicht vergessen ;) )
Gepostet: 02.01.2014 - 19:11 Uhr  ·  #7
Hi @ all,
hier noch 5 weitere Fonts (nur Zahlen) in 32x40 Pixel (siehe Bilder) und einen Digitalfont in 24x32 (ohne Bild).
PS: Digitalfont folgt in einem weiteren Post, da ich nur 5 Dateien anhängen kann.
Gepostet: 02.01.2014 - 19:32 Uhr  ·  #8
Hier noch der fehlende Digitalfont ......
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   131   145 · Page-Gen-Time: 0.022289s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
