Watchdog XMEGA Problem
Re: Watchdog XMEGA Problem
Posted: 29.04.2015 - 13:06  ·  #25
man sollte ggf. nen Widerstand in die Verbindung Watchdog - CPUreset reinmachen, da man ja den Reset fürs In-circuit-Programmieren vom Programmiergerät ansteuern können muß und sich das evtl. mit dem Ausgang des Watchdog-ICs beißt.
Posted: 29.04.2015 - 13:39  ·  #26
Hallo Mathias,
die Reset Leitung durch IC56 durchzuschleifen ist eine sehr schlechte Idee!
Ich befürchte sogar dass das zu Problemen führen kann. Die XMegas sind
sehr pingelig was Pegel, Flanken, Delays etc an den zwei Programmier Pins
angeht.
Posted: 29.04.2015 - 15:01  ·  #27
Habe nachgebessert.
Was meint ihr jetzt?
Kann mans noch verbessern?
Filename: Sheet_PDI_Reset_WatchD_2.jpg
Filesize: 204.07 KB
Title:
Download counter: 55
Posted: 29.04.2015 - 17:33  ·  #28
Hallo Mathias,
es geht noch besser.
Sowohl in die Leitung von ST55.5 nach R56 als auch von IC56.1 nach R56
jeweils eine kleine Schottky Diode rein, dann kann nichts passieren und
den Jumper kann man vergessen.
Posted: 29.04.2015 - 21:03  ·  #29
ohne Jumper ist natürlich prima.
Habe es mir angeschaut und bin mir nicht schlüssig wie rum die Dioden reingehören?
Posted: 29.04.2015 - 22:36  ·  #30
Hallo Mathias,
mit dem "Strich" zu den ICs.
Jeder IC kann auf Masse ziehen = Reset.
Auf log1 nur durch den Widerstand.
Posted: 29.04.2015 - 22:50  ·  #31
Haut nicht bei der 2-Dioden-Lösung der ungetriggerte Watchdog-IC regelmäßig nen Reset in die Programmiersequenz rein??
Posted: 30.04.2015 - 00:30  ·  #32
Meine ich auch.
Wenn IC56 einen Reset macht weil der Watchdog nicht getriggert wird, ist RESET_PDI_CLK immer auf low.
Fals es mit zwei Dioden gehen würde, wie siehts dann mit Debuggen aus?
MySQL Queries: 16 · Cache Hits: 15   140   155 · Page-Gen-Time: 0.032271s · Memory Usage: 2 MB · GZIP: on · Viewport: SMXL-HiDPI
