Flash Downloader
Aktualisiert nur ein mal die Applikation
nevoMV
Flash Downloader
Posted: 08.09.2015 - 15:13  ·  #1
Hallo Zusammen,
ich möchte für eine Applikation den E-LAB FlashDownloader nutzen.
Ich flashe hierzu die bootApp (abgeandelt von den Demos).
Im nächsten Schritt flashe ich mein Programm über den FlashDownloader.
Soweit so gut, die Applikation ist aufgespielt und ich bin glückliche...
Zumindest bis ich eine andere Version der Applikation aufspielen möchte.
Nach Hardwarereset kann ich über den FlashDownloader wieder flashen (er zeigt entsprechend den Fortschritsbalken eine angemessene Zeit an). Nur leider ist immer noch die erste Version drauf.
Neu laden des Projektes, Erase usw bringen nichts. Flashe ich den Bootloader wieder neu auf, siehe da, ich kann genau einmal wieder eine Applikation mit dem Flash Downloader Flashen.
Nun weiß ich irgendwie auch nicht weiter.
Anbei die BootApp und der relevante Teil aus der Applikation
Vielen Dank für die Hilfe!
Markus
Applikation
Const
DownLoaderID : word   = $1234;           // mandatory constant
BootApp:
(* Sample how to use a BootApp to program the *)
(* Main application via an UART               *)
(* This application is the bootloader and     *)
(* runs in the boot area                      *)
program XMega_BootAppSer;
Device = xmega128A3U, VCC=3.3;
{$BootApplication}                               // $20000
  Override_Fuses;
//  NoteBook  = A;
  COMport   = USB;
  ProgMode  = PDI;
  LockBits0 = [BLBB0, BLBB1, LB0, LB1];   // protect boot and app against read back
  FuseBits0 = [];
  FuseBits1 = [];
  FuseBits2 = [BootRst];                         // mandatory !!
  FuseBits5 = [BODACT0, BodLevel0, BodLevel1, BodLevel2];
Import SysTick, SerPortD1, FlashLoader, SysLEDblink, BeepPort;
From System Import Traps;
 OSCtype = int2MHz, PLLmul=8;
//OSCtype = int32Mhz,
//          PLLmul=4,
//                   prescB=1,                     // PeripherX4=32MHz
//                   prescC=1;
 // OSCtype = ext16MHz, PLLmul=8;
  //OSCtype =extXTAL=16000000, PLLmul=8, prescA=1, prescB=2, prescC=1;
  StackSize      = $0300, iData;
  FrameSize      = $0300, iData;
  SysTick        = 10;
  IDATA1         = $1ff0;
  SerPortD1      = 9600, parNone;              // Download device
  RxBufferD1     = 255, iData;
  TxBufferD1     = 255, iData;
  BeepPort       = PortR, 0;
  SysLEDblink    = mSec300;                      // 10..1000 msec
  SysLEDBlink0   = PortR, 1, high;
  // this constant must be the same as in the Main app
  cStr         : string = 'ABCD';
{$IDATA1}
  bo     : boolean;
  bb     : byte;
  st1    : string[16];
procedure FlashLoaderInit;                    // mandatory
function FlashLoaderRecv : byte;              // mandatory
  return(SerInpD1);
procedure FlashLoaderTransm(arg : byte);      // mandatory
  SerOutD1(arg);
                                              // mandatory
procedure FlashLoaderExit;
  if Application_Valid then
    EEprom[EEpromEnd]:= $00;  // validate application for Boot usage
  BeepChirpH(3);
  mDelay(1000);
  HardwareReset;              // restart with a jump into the Boot
// These procedures/functions can be called from the main application
function BootFunction : boolean; Trap;
  nop;    // do anything
  nop;
  nop;
  return(bo);
procedure BootProc(x : byte); Trap;
  bb:= x;
  // optional a port pin can be checked for a forced download
  // if Pin.x = false then ...
  if EEprom[EEpromEnd] = $00 then
    // if a Download failed or the app was never programmed then there is no $00
    // if the main app forces a download then the last byte in the EEprom must be $FF
    Application_Startup;
  EnableInts($87);
  SysLEDflashAllOn;
  BeepChirpL(2);
    FlashDownLoader;
    // Downloader does an exit to the main app if
    // a valid main has been downloaded
end XMega_BootAppSer.
Re: Flash Downloader
Posted: 08.09.2015 - 21:10  ·  #2
Hallo Markus,
der allererste Download tut und weitere nicht mehr?
Hatte ich noch nie und alle unsere Prommer arbeiten genau so.
Ich erinnere mich aber dass jemand hier im Forum mal das
gleiche Problem hatte.
nevoMV
Posted: 09.09.2015 - 08:18  ·  #3
ja, der 1. ist erfolgreich. Bei allen weiteren wird scheinbar ganz normal ddie Applikation übtertragen. Aber nach dem Ende ist die 1. Version nach wie vor auf dem Chip...
Ich forste gerade nochmal das Forum durch...
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   64   78 · Page-Gen-Time: 0.021546s · Memory Usage: 2 MB · GZIP: on · Viewport: SMXL-HiDPI
