ISP3-X Programmer
ISP3-X Programmer
Posted: 18.09.2016 - 09:30  ·  #1
Einen wunderschönen guten Morgen,
Rolf ist es Möglich, nach dem Programmieren mit dem ISP3-X Programmer,
das du die Reset Leitung frei gibst ?
So könnte ich meine ganz ganz kleine Platine gleich testen.
Strom wird nur bissel gezogen, das bringt der ISPX-3
Oder habe ich im Menue was übersehen ???
Re: ISP3-X Programmer
Posted: 18.09.2016 - 10:32  ·  #2
schau mal ins ISP3-X Manual:
In dem Feld Reset options wird das Steuerverhalten des ISP gegenüber der Target CPU eingestellt. Im
Normalfall sind alle drei Einstellmöglichkeiten inaktiv bzw. default. Für spezielle Target-Hardware kann z.B.
der Reset gegenüber dem Normalfall invertiert werden. Push/Pull Reset off ist nur sinnvoll, wenn auf den
Reset-Eingang des Targets noch weitere Elektronik zugreifen kann[/u]. Diese ist dann jedoch mit einem
Widerstand zu entkoppeln. Das Reset-Delay (die Zeit wie lange der Reset inaktiv sein muss, bevor er wieder
aktiviert werden kann), kann nach Wunsch verlängert werden. Nur für spezial Fälle.
Das müsste sein was du suchst!
Posted: 18.09.2016 - 11:42  ·  #3
Hallo Gunter,
ne bringt auch nichts, habe ich schon versucht.
Die Reset-Leitung wird vom Programmer aus GND gezogen.
Posted: 18.09.2016 - 14:02  ·  #4
wie wäre es mit
"auto release target"
und
"stay alive"
Posted: 18.09.2016 - 14:28  ·  #5
Hallo Rolf, ja diese kombination geht :-) :3some:
Hatte nur stay active eingeschaltet.
Danke...
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   96   110 · Page-Gen-Time: 0.022609s · Memory Usage: 2 MB · GZIP: on · Viewport: SMXL-HiDPI
