LM73 - macht mich irre
  • Seite 1 von 4
Gepostet: 13.12.2016 - 16:31 Uhr  ·  #1
Hallo @ all,
ich versuche gerade einen LM73 auszulesen und die gleiche Schaltung habe ich mit abweichendem Layout und einem Mega8 vor 3 Jahren schon einmal erfolgreich aufgebaut und programmiert. Jetzt ist ein Mega168V drin und nichts geht.
Das ist der Teil mit dem damals der LM ausgelesen wurde:
TWIOut(LM73Adr,$00);               { Register 0                            }
LMStatus:=TWIInp(LM73Adr,HiTemp,LoTemp);
Einfach gesagt: Das Temperaturregister auswählen und Hi-/LoByte lesen. Exakt die gleiche Zeile 2 führt nun dazu, daß sich der uC komplett in den Wald stellt.
Also habe ich zuerst wieder das Temperaturregister gewählt und dann mit zwei getrennten TWIInp die beiden Bytes gelesen. Das hat aber zur Folge, daß zweimal das HiByte gelesen wird und kein LoByte.
Wenn ich nun ein Word oder Integer lese kommt auch nur Mist raus. Als nächstes versuche ich mal ein Array aus zwei Bytes mit einem Pointer (geht das bei TWI?).
Evtl. hat ja einer von euch noch einen Tip für mich :)
Wenn nichts mehr geht werde ich mal eine meiner 3 Jahre alten Schaltungen neu flashen in der Hoffnung, das ich diese nicht damit kille.
Re: LM73 - macht mich irre
Gepostet: 13.12.2016 - 18:45 Uhr  ·  #2
hast Du schon mal in den generierten ASM Code reingeschaut?
Oder die beidem ASM Files dahingehend verglichen?
Gepostet: 13.12.2016 - 19:45 Uhr  ·  #3
die beiden ASM-Files schauen in den relevanten Routinen gleich aus.
Ich hab aber ein bisschen getestet und was ganz kurioses festgestellt:
Procedure Messung;                     { LM73 auslesen                         }
  Var LoTemp, HiTemp : Byte;
    LMStatus:=TWIOut(LM73Adr,$00);     { Register 0                            }
  End Messung;
ist compilierbar. Wenn ich jedoch die beiden Var LoTemp und HiTemp global deklariere und in der Procedure lösche kommt ein Fehler: siehe Bild - der Cursor steht nach HiByte. D.h. heißt doch, daß TWIInp bei lokal deklarierten Variablen 2 Bytes lesen kann und bei globalen nur ein Byte. Bahnhof??????
PS:Noch was: Wenn ich sage, daß sich der µC komplett aufhängt, heißt das, daß das angeschlossene Display (5x7 Punktmatrix per Software gemultiplext) nichts anzeigt - auch nicht den vorhandenen statischen Text, der immer und auch ohne Messwert erscheinen sollte. Wenn ich nun Make&Optimize mache und
{$OPTI No_Phase_2_OR_3}
aktiviere wird wenigstens der statische Text (mit der Zeile von oben TWIInp(LM73Adr,HiByte,LoByte); !!!) angezeigt, wenn auch der Messwert immer noch sche...e ist :D
Gepostet: 13.12.2016 - 20:09 Uhr  ·  #4
Ich habs :wav1: :wav1:
So funktioniert es (kein Hänger und richtige Temperatur):
Var Temp : Array[0..1] of Byte;
Procedure Messung2;                     { LM73 auslesen                         }
    LMStatus:=TWIInp(LM73Adr,Temp);
  End Messung2;
.... nur wieso?????
Gepostet: 13.12.2016 - 20:36 Uhr  ·  #5
Hi Harry,
das
hat damals zufällig funktioniert.
Da hat er dein HiTemp als dst Pointer genommen und LoTemp als Count wenn dort nun mehr als 2 drin stand dann hat es den Frame zerlegt und dein Prog ist abgenippelt.
Richtigwäre es gewesen
  tmp : word;
LMStatus:=TWIInp(LM73Adr,Tmp,2);  // pointer und Anzahl bytes
oder einfach:
Tmp : word; // oder  .. array[0..1] of byte
LMStatus:=TWIInp(LM73Adr,Tmp);  // var dst
Gepostet: 13.12.2016 - 21:30 Uhr  ·  #6
Hi miparo,
mit einer Word-Var hat es definitiv nicht funktioniert.
Aber damals Zufall bei 12 Geräten?
Gepostet: 13.12.2016 - 22:12 Uhr  ·  #7
das hätte auch nur als als
LMStatus:=TWIInp(P)(LM73Adr,HiTemp,LoTemp);
funktionieren dürfen mit einem random Ergebnis.
Gepostet: 14.12.2016 - 08:11 Uhr  ·  #8
Nagut :D ..... jetzt funktioniert es und ich hab das nächste Problem: irgendwas auf der Platine sorgt für eine Erwärmung des Sensors. Nur ist da außer dem uC eigentlich nicht viel drauf .... ich will ja nur die Raumtemperatur messen.
  • Seite 1 von 4
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   136   150 · Page-Gen-Time: 0.026729s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
