XMega register vars not allowed
berndk offline
Subject: XMega register vars not allowed  -  Posted: 12.10.2017 - 11:22   -
In der neuen Version 5.09.19 erscheint bei
i : byte
die Meldung 'with XMegas Register vars are not allowed with for loops', wenn i als Variable im for- statement verwendet wird.
Muss bei XMegas die for-Variable integer sein? Das hat viele Typecasts zur Folge, wenn z.B. i mit Length(s) verglichen wird.
Bis zur vorigen Version gab es diese Meldung nicht.
Danke für die Hilfe
berndk
rh offline
Subject: Re: XMega register vars not allowed  -  Posted: 12.10.2017 - 12:35   -
Hallo Bernd,
eigentlich sollte nur eine loop-var im Register Bereich verboten werden.
{$DATA}
i : byte;
also nur wenn die var in $DATA deklariert ist.
Henry Ford
berndk offline
Subject: Re: XMega register vars not allowed  -  Posted: 12.10.2017 - 14:43   -
danke für die schnelle Antwort.
Das Problem entsteht wenn die Variablen lokal sind. Im angehängten Mini-Beispiel wird der Code in Main nicht beanstandet, wenn ich die function hinzufüge, kommt wieder die Meldung zu Register vars.
In AME32.u ist die Variable i in Main in den Bereich $2000 gesetzt, während die lokalen Variablen bei $0000 beginnen
IMPLEMENT AME32;31;
VAR j, BYTE, RAM, $02003;36;
VAR i, BYTE, RAM, $02004;36;
FUNC Test;40;
COMMENT function Test : byte;;40;
FRAMEUSED 2;43;
LOCALV k, BYTE, $00001;43;
LOCALV b, BYTE, $00000;43;
END_FUNC Test;48;
Grüsse, Bernd
rh offline
Subject: Re: XMega register vars not allowed  -  Posted: 12.10.2017 - 14:55   -
Hallo Bernd,
ich prüfe. Ok, ist ein bug. Lokale Vars nicht bedacht von mir.
Henry Ford
This post has been edited 1-times. Last edit: 12.10.2017 - 16:45 by rh.
miparo offline
Subject: Re: XMega register vars not allowed  -  Posted: 16.10.2017 - 09:17   -
Hi Rolf,
wurde das nicht in V 5.09.19 behoben ?
Das hat ja einmal funktioniert.
This post has been edited 1-times. Last edit: 16.10.2017 - 09:18 by miparo.
Harry offline
Subject: Re: XMega register vars not allowed  -  Posted: 16.10.2017 - 13:19   -
Hab das gleiche Problem. Zurück zu 5.09.18 ;)
rh offline
Subject: Re: XMega register vars not allowed  -  Posted: 16.10.2017 - 13:50   -
der Bug ist raus. Bin aber noch nicht zum update gekommen...
Henry Ford
Delete cookies of this forum  •  FAQ / Help  •  Team page  •  Imprint   |  Local time: 20.02.2018 - 02:28
