Sensiron SHT21
Temp/Feuchte
  • Page 1 of 3
tbegle
Sensiron SHT21
Posted: 11.01.2018 - 14:40  ·  #1
hat jemand den SHT21 erfolgreich eingestzt
Bei mir liest der Chip immer nur den 1 Wert aus und den 2X (z.B.9898)
Auch $f3($f5) bringt nichts!
// SHT21: byte = $40;
procedure TF_SHT21; // Temp & Feuchte
if TWIstat(SHT21)= true then
TEXT_(73); // SHT21 found
TEXT_(74); // SHT221 not found
CRLF;
TWIout(SHT21,$e3); // ($f3) // Send Start Temp!
mdelay(100);
TWIinp(SHT21,t_sht211); // liest 2 x
TWIinp(SHT21,t_sht212);
// TWIinp(SHT21,CRC);
write(serout,ByteToStr(t_sht211)+ByteToStr(t_sht212));
CRLF;
// dto Feuchte
TWIout(SHT21,$e5); //($f5) // Send Start Feuchte!
mdelay(100);
TWIinp(SHT21,f_sht211);
TWIinp(SHT21,f_sht212);
write(serout,ByteToStr(f_sht211)+ByteToStr(f_sht212));
Re: Sensiron SHT21
Posted: 12.01.2018 - 09:55  ·  #2
ohne den Sensor jetzt zu kennen: versuch mal den Wert (2 Bytes) entweder als Word oder als Array[0..1] of Byte zu lesen.
Schau dir auch das mal an: topic.php?t=3480
Das sollte bei dir dann etwa (ist für den LM73) so ausschaun:
Var Temp : Array[0..1] of Byte;
Procedure Messung2;                     { LM73 auslesen                         }
    LMStatus:=TWIOut(LM73Adr,$00);     { Register 0                            }
    LMStatus:=TWIInp(LM73Adr,Temp);
  End Messung2;
Homepage: pvs-deck.de
Re: Sensiron SHT21
Posted: 12.01.2018 - 22:35  ·  #3
Ich nutze seit einigen Jahren den SHT15 in meinen LED-Außenschildern (Die Dinger sind halt richtig teuer aber extrem genau). Wenn die Protokolle sich nicht zu viel unterscheiden, schau Dirmal das Demo SHT11 an.
Ich glaube ich hatte mal den DemoCode von rolf als Grundlage benutzt, ist aber schon lange her ;-)
Schau mal bei den DEMOs unter SHT11, das habe ich als Grundlage für meinen SHT15 genutzt, klappt ohne Probleme. Die Dinger laufen jetzt schon seit Jahren bei Wind und Wetter im Außenbereich.
Re: Sensiron SHT21
Posted: 13.01.2018 - 16:13  ·  #4
Hallo TBegle,
der Sensor läuft bei uns seit Jahren an ATMegas in Serie und ist unproblematisch und stabil. Ich kann den Sensor nur empfehlen.
tbegle
Re: Sensiron SHT21
Posted: 13.01.2018 - 16:55  ·  #5
der Sensiron ist nicht teuer! 4 US$ natürlich solltest du den nicht in Europa kaufen
z.B. Banggood China ohne Porto! und Zoll (Freigrenze!) wird dir vor die Türe gebracht
mit Platine! ~6US$ (auch der von den Chinesen kopierte hat sehr änliche fast identische DATEN!)
Mit Arduine (parallel getestet!) + Platine nano Mega 328p.... 2€50! oder Programmer 5€
Ich Teste alle Sensoren mit den ADUINO LIB's auf Funktion(in 0,0!) - es gibt keinen Sensor auf dem Markt den du damit nicht sofort (an RS232 Port and/or mit Grafik) testen könntest!
Super einfach über Bootloader! = RS232 Port! Text or Grafik
Ich bin sehr erstaunt, dass diese uralten ICs noch immer verwendet werden und für den SHT21(25) (Stand der Technik) noch immer keine fertige LIB in (EINFACH ZUM KOPIEREN!) E-Lab gibt!
Einen schönen Abend
Toni
Re: Sensiron SHT21
Posted: 13.01.2018 - 19:07  ·  #6
Quote by tbegle
Wenn Du ein Serienprodukt hast und damit alle EMV-Prüfungen und Tests gemacht/bestanden hast, dann wechselst Du nicht so einfach. Denn das würde eine neue Kostenlawine mit den EMV-Prüfungen und anderen Zulassungen nach sich ziehen. Für unsere CAT-III-LED-Schilder, kommen da locker 10-15tEur zusammen. Ich nutze die 11er Funktionen bei dem 15er. Deswegen müssen keine neuen Funktionen im E-Lab erstellt werden. Nimm diese einfach als Grundlage und passe es für Deine Version an, sofern das bei dem 21er(25) überhaupt nötig ist.
Und wir nehmen den 15er wegen der Kalibrierung und dann kostet er ein paar EUR und das darf er dann auch kosten.
Hast Du die Protokolle mal verglichen?
Re: Sensiron SHT21
Posted: 14.01.2018 - 03:21  ·  #7
Quote by tbegle
Einen schönen Abend
Toni
Das ist das Leid eines Programmierers , da kommt man mit Copy&Paste nicht weit.
LInk
Hier darfst du aber gerne deine fertige Lib veröffenlichen.
Re: Sensiron SHT21
Posted: 15.01.2018 - 11:45  ·  #8
und wenn man mal genauer in die Demos reinschaut da gibt es was für den SHT20:
XMega_WeatherS
  • Page 1 of 3
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   138   152 · Page-Gen-Time: 0.024698s · Memory Usage: 2 MB · GZIP: on · Viewport: SMXL-HiDPI
