XMEGA PORT PIN als Ausgang...Denkfehler?
Homepage: pvs-deck.de
Posted: 03.02.2018 - 08:09  ·  #1
ich habe in den letzten Monaten fast nur noch an meinen ATMEGA Geräten programmiert, deswegen könnte es auch nur ein Denkfehler meinerseits sein.
Wenn ich beim XMEGA einen PORT-PIN hier C.0 als Ausgang schalten möchte dann gehe ich so vor:
Beim INITPORT:
// HxDispData
  DDRC.0:= 1;  // 0=EINGANG  1=Ausgang
Beim VAR:
   HxDispData    [@PINC, 0 ] : bit;
Und nun sollte ich doch einfach Einschalten über:
HxDispData:= 1;
oder
HxDispData:=TRUE;
Ausschalten über:
HxDispData:= 0;
oder
HxDispData:=FALSE;
Woran kann es liegen, das es bei meinem Testboard eben nicht geht. Ich habe dauerhaft einen PULLDOWN auf dem PIN liegen, egal wie ich den Port schalte.
Ich habe schon andere Ports getestet, das Bild bleibt gleich.
Sind alle Ports defekt oder habe ich einen Denkfehler?
Re: XMEGA PORT PIN als Ausgang...Denkfehler?
Posted: 03.02.2018 - 08:36  ·  #2
Ich glaube hier liegt ein BUG vor...
Wenn ich Namen nutze:
HxDispData    [@PINA, 7 ] : bit;
Funktioniert es nicht, aber wenn ich den Namen z.B. in
HxWDI         [@PORTA, 7 ] : bit;
Funktioniert es!
Ich nutze 5.9.28. Ist da im Namen was verbotenes?
@rolf: Brauchst Du einen Beispielcode?
Posted: 03.02.2018 - 08:54  ·  #3
Hi Thorsten,
du hast außer dem Namen noch was geändert ;) PIN .... PORT.
Posted: 03.02.2018 - 10:48  ·  #4
'du hast außer dem Namen noch was geändert ;) PIN .... PORT. '
'PIN', wenn ich einlesen will über den Port bzw Portpin.
'Port' , wenn ich ausgeben will über den Port bzw Portpin.
Posted: 03.02.2018 - 12:40  ·  #5
Oh man,
Das passiert wenn man morgens ohne Kaffee an die Arbeit geht.
Danke euch beiden :angel3:
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   95   109 · Page-Gen-Time: 0.023383s · Memory Usage: 2 MB · GZIP: on · Viewport: SMXL-HiDPI
