Nextion Display
Datenkonvertierung
  • Page 1 of 3
tbegle
Nextion Display
Posted: 04.02.2018 - 10:33  ·  #1
Hallo liebe power user,
ich versuche seit 127,46 Stunden! die Herausforderung zu lösen - ohne Erfolg!
Kann mir wer auf die Sprünge helfen?
Im Übrigen die Nextion's eine Empfehlung, aber es sollte das enhanced sein 4,3" 43US$ in China ~40€! (viele LIB's)
NEXTION DISPLAY x.x" enhaced
nexti :byte;
{ Const Declarations }
{-----------------------------------Steuerbefehle------------------}
ToBLE : Array[1..66] of Char =
('E','A','K','H','Z','r','S','1','2','3'
Next : Array[1..66] of String[8]=
('040401','040301','040501','040801','040901',
if serstat = true then // Zeichen im Puffer
read(SerInp,nexti); // Nextion
65 00 06 01 ff ff ff e...ÿÿÿ // 65 & ff ff ff benötige ich nicht!
(e[00][06][01]ÿÿÿ)
6 Zeichen xxxxxx isolieren mit Next Array vergleichen und über ToBLE Array
Steuerzeichen senden!
For i ;= 1 to 66 do
if xxxxxxx = Next[i]; then Write(serout,ToBLE); endif;
endfor;
Re: Nextion Display
Posted: 04.02.2018 - 10:51  ·  #2
Hi tbegle,
ich habe momentan das Problem, daß ich nicht weiß, was du überhaupt machen willst. Mal abgesehen davon, daß das oben so sicher nicht compilierbar ist, wieso willst du vom Display lesen?
Die Einstellungen der seriellen (im define) wäre in diesem Zusammenhang auch nicht schlecht ;).
.... btw man kann Quellcode so einpacken, daß er hier lesebarer ist. Schau mal oben beim Verfassen eines Posts den Button für "code" an (im erweiterten Editor).
tbegle
Re: Nextion Display
Posted: 06.02.2018 - 00:19  ·  #3
ich möchte nur die 3 Werte von den 7 die von der RS232 kommen extrahieren und mit den Daten im Next Array vergleichen,
um über eine Laufvariable meine Steuerzeichen aus dem ToBLE Array(Befehle) auszugeben
Toni
PS
Ihr Power User solltet euch x die Nextion's zu Brust nehmen - TOUCH Display! - Grafik in kürzester Zeit vom Feinsten! - ab 20€!
Ein Treiber in elab-pascal wäre ...............
Re: Nextion Display
Posted: 06.02.2018 - 06:55  ·  #4
Guten morgen,
ich arbeite selber mit einem Nextion Display,
Ähhm...Treiber wofür ?
Sorry aber dafür braucht man keine Treiber.
Re: Nextion Display
Posted: 06.02.2018 - 10:47  ·  #5
Hi Toni,
Quote
Warst du zwischenzeitlich im Urlaub ?
Also wenn du selbst ein serielles Dispaly nicht zum laufen bekommst, da könnte dir auch kein E-Lab Treiber helfen.
Quote
  For i ;= 1 to 66 do
   endfor;
Was soll das Display damit anfangen ?
Manual gelesen und mal die geheimnisvollen $ff $ff $ff drei Bytes am Ende eines Kommandos beachtet ?
Und das alles nichts mit "Power User" zun tun sondern mit lesen, lesen .. üben .. stolpern und noch einmal ..
Das ist das 1x1 des Programmierers.
Re: Nextion Display
Posted: 07.02.2018 - 08:19  ·  #6
Jetzt seid doch ned so negativ belehrend ;) :) :D
Re: Nextion Display
Posted: 07.02.2018 - 11:06  ·  #7
The 'Next' array elements contain 6 characters per element. You appear to be comparing with three characters (if I understand). This will always fail. Are you simply forgetting to convert to hex?
tbegle
Re: Nextion Display
Posted: 07.02.2018 - 14:18  ·  #8
HI,
danke, so weit war ich natürlich schon!
Dann muss ich halt in das 1. Array den kompletten CODE(65 .... ff ff ff) eingeben, obwohl ich nur 6 Zeichen (für mich) relavant sind
danach den Steuercode im 2. Array ...->
aber danke nochmals
Toni
PS
Lieber Einstein für die primitiv uralt Display 16..20x1..4 gibt es Zahlreiche Beispiele im elab - Nextions(nicht nur mit Grafikoberfläche zu editieren!)
  • Page 1 of 3
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   137   151 · Page-Gen-Time: 0.024973s · Memory Usage: 2 MB · GZIP: on · Viewport: SMXL-HiDPI
