Uhrenbaustein ISL1208 mit Goldcap puffern
Homepage: pvs-deck.de
Posted: 09.02.2018 - 17:57  ·  #1
hat Jemand schon Erfahrung mit einem Goldcap an einem Uhrenbaustein?
Ich würde gerne an einer Steuerung von uns die Batterie gegen einen kleinen Goldcap 0,22F/3,6V puffern.
Da die Spannung sowieso 3,3 V ist sollte es eigentlich auch kein Problem darstellen.
In Theorie müsste ich ja nur eine Diode vor dem Goldcap setzen, da Spannung nur 3,3V bräuchte ich ja auch keinen Widerstand um die Spannung zu begrenzen.
Ich bin mir beim Goldcap nur nicht sicher im Bezug auf den Ladestrom!
Re: Uhrenbaustein ISL1208 mit Goldcap puffern
Posted: 09.02.2018 - 18:10  ·  #2
ich hab grad was mit GoldCaps gemacht: 2x 1F parallel. Geladen wird über einen 47 Ohm Widerstand (ist mir aber fast zu langsam) und eine Schottky-Diode an 3.6V. Damit versorge ich einen Mega256 mit GPS-Empfänger, SD-Karte und DOGL240-Display wenn die Hauptspannung abgeschaltet wird. Es reicht um das File auf der SD-Karte zu schliessen und sogar für einen Displayrefresh (Brownout auf 2.2V).
Wenn du deinen C über 100 Ohm lädst sollte das doch ok sein. Du hast sicher nicht 10x pro Stunde Stromausfall und ein Uhrenbaustein wird irgendwas im uA-Bereich ziehen.
Posted: 09.02.2018 - 20:47  ·  #3
beachte bitte den relativ hohen Sperrstrom für Schottkys !
Posted: 11.02.2018 - 13:40  ·  #4
setze einen Widerstand (z.B. 470 Ohm, je nachdem, was deine Stromversorgung so hergibt) mit der Ladediode in Reihe, damit der Ladestrom des Goldcaps begrenzt bleibt. Ich setze die Schaltung schon viele Jahre so ein.
Es gibt jetzt auch einen 330.000 µF Goldcap gleicher Baugröße für unter 1 €, falls die Erhaltezeit nicht reicht. Eine Woche ist sicher drin.
Gruß, Michael
Posted: 11.02.2018 - 13:43  ·  #5
Hi Thorsten,
sinnfrei aber ich hätte auch noch 2 Stück 150F/2.5V da :D .... sind aber ein bisschen größer.
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   93   107 · Page-Gen-Time: 0.025731s · Memory Usage: 2 MB · GZIP: on · Viewport: SMXL-HiDPI
