XMEGA DEBUG PDI Watchliste
Homepage: pvs-deck.de
Posted: 26.02.2018 - 13:23  ·  #1
habe ich die Möglichkeit an einer bestimmten Stelle im Code den Zustand einer Watchliste anzusehen, ohne einen Breakpoint?
Ich möchte gerne den Zustand des Codes in einer bestimmten Zeile dauerhaft angezeigt bekommen ohne den Ablauf des Codes zu stoppen. Gibt es da eine Möglichkeit?
Re: XMEGA DEBUG PDI Watchliste
Posted: 27.02.2018 - 13:38  ·  #2
das wäre theoretisch möglich, denke ich.
Aber der notwendige Aufwand dürfte riesig sein.
Posted: 27.02.2018 - 20:34  ·  #3
Gibt es über ein Compiler-Funktion evtl. eine Möglichkeit per Compilerschalter einen Breakpoint zu setzen, Watchliste auslesen und dann sofort automatisch den Code weiterlaufen zu lassen?
So würde der Code und die Ausgaben nicht immer komplett angehalten werden.
Wenn nicht muß ich da anderst an die Sache gehen.
Ich mache mir genau an dieser Zeile eine Snapshoot im Programm und schreibe mir dort die Werte in einen Zwischenspeicher, dann kann der Code weiterlaufen und ich lasse den Zwischenspeicher über RS232 oder LCD ausgeben, sobald sich was ändert erneut.
Posted: 12.03.2018 - 18:32  ·  #4
@rolf;
So eine Funktion wäre KLASSE !!
Posted: 12.03.2018 - 19:42  ·  #5
Hi Torsten,
wenn du mir das Datasheet zum zum PDI debugging besorgst könnte man da mal schauen .
Non Public bei Amtel und eine Anfrage beide denen brachte folgendes: "Das brauchen sie nicht"
Und genauso sieht es beim neuen uPDI aus.
Das was jetzt geht ist mühsam zusammen gebastellt. Kein anderer Dritthersteller bietet PDI debugging an.
Posted: 12.03.2018 - 20:30  ·  #6
so ähnlich wollte ich mich auch äussern :aerger:
Atmel hat weder fürs JTAG noch PDI noch UPDI irgendwelche
Debug Infos herausgegeben. Aus welchen Gründen auch immer.
Miparo hat sich das alles mehr oder weniger aus den Fingern
gesaugt.
:angel13:
Posted: 12.03.2018 - 20:50  ·  #7
Quote by rh
gesaugt.
:angel13:
OK, verstehe ich.
"ABER" :-D
Im Prinzip bräuchte man doch nur einen speziellen Stop und eine spezielle Watchliste.
Im Handbetrieb macht man doch auch nichts anderes, man legt einen Stop, dann wird die Watchliste gelesen und dann drückt man "weiter ausführen", im Prinzip bräuchte man doch hier nur eine Art Makro:
1. Stop
2. Watchliste lesen
3. weiterausführen
... xDurchläufe und dann wieder bei 1. stoppen usw...
Könnte man auch mit Einen Timer in Delphi machen ;-)
Und das evtl noch so gemacht, das er bei einer Anzahl von X-Durchläufen hier stoppt.
Oder habe ich hier ein Denkfehler?
Posted: 12.03.2018 - 21:15  ·  #8
eben: Könnte !
Es ist alles schon vohanden nur kein Man Power. :angry4:
Zu viele Baustellen z.Z.
Evtl. wenn das uPDI debugging dran kommt.
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   139   153 · Page-Gen-Time: 0.034544s · Memory Usage: 2 MB · GZIP: on · Viewport: SMXL-HiDPI
