Switchport Funktionen Flanken an Byte
Homepage: pvs-deck.de
Posted: 27.02.2018 - 19:25  ·  #1
ich habe mich bis jetzt noch nie richtig mit dem Switchport vom AVRco beschäftigt.
Ich habe mich Heute mal etwas mehr damit beschäfigt :-D
Verstehe ich das richtig:
1. Angenommen ich lese ein Byte von einem PCA95xx aus, dann kann ich diese Funktion nicht nutzen! Es scheint nur an internen Ports / PINs (-G Version) zu gehen.
2. Ich kann den festen Wert ablesen
3. Ich kann eine steigende Flanke auslesen
4. Ich kann aber nicht die steigende und fallende auslesen/verwenden. Sondern immer nur das eine oder über die Anpassung das andere.
Oder habe ich da was übersehen?
Re: Switchport Funktionen Flanken an Byte
Posted: 27.02.2018 - 20:16  ·  #2
es gäbe da eine einfache Lösung.
PCA auslesen und abspeichern.
Beim nächsten auslesen ein XOR mit den beiden Werten machen
und schon hat man die geänderten Werte (Flanken).
Posted: 28.02.2018 - 09:38  ·  #3
Quote by rh
So mache ich es aktuell immer. Ich lese das Bytw aus. Mache meine Flankenauswertung und lese 5x aus bei 400 kHz und erstelle daraus den stabilen Zustand.
Posted: 03.03.2018 - 14:30  ·  #4
es gibt einen kleinen Umweg über eine Byte Variable mit konstanter Adresse.
Diese Var sollte aber zyklisch vom Systick eingelesen werden via TWI.
        SwitchPort1 = $100, $0F;
  Switches[$100]  : byte;
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   81   95 · Page-Gen-Time: 0.023444s · Memory Usage: 2 MB · GZIP: on · Viewport: SMXL-HiDPI
