Cha[@PortD,0] : bit; als Array?
  • Page 1 of 3
Posted: 04.03.2018 - 15:00  ·  #1
Hallo @ all,
das hier kennt vermutlich jeder und hat es auch schon benutzt:
Cha[@PortD,0]:Bit;
Ist es möglich, sowas als Array über 2 Ports zu machen? Ich habe eine Schaltung bei der 2 Ports als Eingänge benutzt werden, jedoch je Port 4 Bits für unterschiedliche Zwecke. Nennen wir den Zweck mal A und B.
Ich möchte nun die Bit-Variablen so organisieren, daß ich die 8 Bits als Array hoch zählen kann, obwohl unterschiedliche Ports angesprochen werden.
Die Ports sind z.B. PortC und der Zweck ist %ABABABAB sowie PortD %BABABABA.
Die Variablen sollen als A[1..8] und B[1..8] lesbar sein. D.h.A[1] wäre PortD,0 ... A[2] PortD,2 ... A[5] PortC,1 ... A[8] PortC,7 ... ebeso bei B.
Geht das irgendwie?
[Edit]Ganz klasse wäre es noch, wenn das Ergebnis der Bits invertiert ist, d.h. eine 1 oder true bei Port 0 bzw. low :)
Re: Cha[@PortD,0] : bit; als Array?
Posted: 04.03.2018 - 19:35  ·  #2
eine vogel-wilde Konstruktion. Ich bezweifele sehr dass sich sowas
realisieren lässt :angry7:
Posted: 05.03.2018 - 09:22  ·  #3
Hi Harry
You can obviously achieve what you want via a function (round brackets rather than square) which is how I would do it. But I guess you are looking for something else...
Posted: 05.03.2018 - 13:49  ·  #4
sorry aber das Layout war so viiiiiiiiiiiiiel einfacher :D. Ich muß irgendwie und so verdreht 2x8 Bit lesen (am µC direkt) und 2x 8 Bit schreiben (PCA9555).
@Merlin: Of course I can write a procedure with a transfer value, but as a countable variable, without if-then or case of, it would be better.
Posted: 05.03.2018 - 14:55  ·  #5
@Harry
As I thought, but case is inevitable, I think. Just a case of whether you do it or compiler does ;-)
Posted: 05.03.2018 - 15:26  ·  #6
meinst Du sowas ähnliches wie SwitchPort_G ?
Posted: 05.03.2018 - 16:56  ·  #7
ja im Prinzip schon .... eigentlich eine super Idee, wenn der Switchport 16 Eingänge könnte. Obwohl das müßte doch gehen, wenn ich den Switchport und den Switchport-G nehme. Die Ausgänge sind kein Problem, da kann ich mit and/or arbeiten.
[Edit] Hab grad noch im Treibermanual Switchport duch gelesen. Ideal wären 2 SwitchPort_G gleichzeitig, bei denen ich alle Eingänge manuell konfigurieren kann und so alle zusammengehörigen Eingänge in ein Byte bekomme. Aber mir ist grad noch eine andere Idee gekommen, da muß ich aber mal drüber nachdenken ;)
Posted: 05.03.2018 - 18:13  ·  #8
Zwar nicht als Array, aber in einem Byte:
Wie schon erwähnt: A und B sind verschiedene Verwendungszwecke. Nennen wir es mal beim Namen: A heißt der IC läd einen Akku, B er ist fertig mit laden.
PortD %A7B7A6B6A5B5A4B4
PortC %B3A3B2A2B1A1B0A0
A=Charge
B=Charge ready
ChargeTemp1:=PinD and %10101010;
ChargeTemp2:=PinC and %01010101;
Charge:=ChargeTemp1 or ChargeTemp2;
ChRdyTemp1:=PinD and %01010101;
DisRdyTemp2:=PinC and %10101010;
ChargeRdy:=DisChTemp1 or DisChTemp2;
Das ganz leider lo-aktiv, aber so sollte es doch funktionieren? Sobald ein Bit 0 ist, ist der IC-Ausgang aktiv.
Die Ausgänge sind dann für laden bzw. entladen aktiv, diesmal high-aktiv. Ich muß nur dafür sorgen, daß niemals laden und entladen gleichzeitig aktiv sein können. Das alles wird ein Akkutester für gebrauchte LiIon-Zellen der Bauform 18650. Die Akkus werden (bis zu 8 gleichzeitig) geladen, über eine Konstantstromquelle entladen (Kapazitiätsmessung) und wieder geladen.
  • Page 1 of 3
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   135   149 · Page-Gen-Time: 0.027686s · Memory Usage: 2 MB · GZIP: on · Viewport: SMXL-HiDPI
