Bascom ---> Pascal
  • 6
  • Seite 1 von 6
Bascom ---> Pascal
Gepostet: 24.06.2022 - 05:37 Uhr  ·  #1
habe einen Codeschnipsel den ich gerne in Pascal übersetzen würde.
Es klappt leider nicht.
Sub I2c_read(device_adres As Byte , Reg_adres As Byte , Wert_count As Byte )
  Local X As Byte
  Local Y As Byte
  Y = Wert_count - 1
  I2cstart                                          'Start I2C
  I2cwbyte Device_adres                             'Sende Slave Adresse
  I2cwbyte Reg_adres                                'Register Adresse
  I2cstart
  Incr Device_adres
  I2cwbyte Device_adres                             'sende Slave Adresse +1 für Lesen
  If Wert_count > 1 Then
    For X = 1 To Y
      I2crbyte Wert_array(x) , Ack                  'lese Wert
    Next
  End If
  I2crbyte Wert_array(wert_count) , Nack            'lese Wert
  I2cstop
  Waitms 10
End Sub
Procedure I2c_read(device_adres:Byte;Reg_adres:Byte;Wert_count:Byte);
  Var X : Byte;
      Y : Byte;
  Y:= Wert_count - 1;
  bool:= I2Cout(device_adres,Reg_adres);
  inc(Device_adres);
  bool:= I2Cout(device_adres);                      // geht so nicht! Data fehlt.
    For X:= 1 To Y do
      bool:= I2Cinp(Wert_array[x]); //, Ack);       // geht so nicht! Adr fehlt.
    EndFor;
  bool:= I2Cinp(Wert_array[Wert_count]); //, Nack); // geht so nicht! Adr fehlt.
//  mDelay(10);
End I2c_read;
An den drei Zeilen wo am Ende "geht so nicht!" scheitert es.
Vielleicht ist auch schon der der Ansatz falsch.
Wie kann man das zum Laufen bringen?
Re: Bascom ---> Pascal
Gepostet: 24.06.2022 - 06:58 Uhr  ·  #2
Hallo Mathias,
auf die Schnelle, probier mal sowas aus.
Var X : Byte;
For X:= 1 To Wert_count do
bool:= I2Cinp(device_adres,Wert_array[x]);
EndFor;
End I2c_read;
Gepostet: 24.06.2022 - 08:06 Uhr  ·  #3
Hallo Mathias,
welches I2C-Device ist das ?
Evtl die I2C-Adresse für Avrco prüfen.
Gepostet: 24.06.2022 - 11:08 Uhr  ·  #4
I2C addresses are strange things. They are usually 7 bits - but the high 7 bits. The last bit is used for reading and writing. I prefer to think of it that every device has two adjacent addresses - one for reading and one for writing.
Gepostet: 29.06.2022 - 10:32 Uhr  ·  #5
Guten Tag,
ich kenne das Problem, zumeist bei SMA-Bausteinen. Ich habe ein Charger-Chip von einem Hochleistungs-Akku auslesen müssen. Leider kann der AVRCO kein Repeat-Start nicht. Daher musste ich was basteln. Wenn Du nicht weiterkommst, schreib mal was das für ein CHip ist.
cu Ralf
Gepostet: 29.06.2022 - 19:37 Uhr  ·  #6
Gepostet: 03.08.2022 - 23:58 Uhr  ·  #7
Hatte wegen Dringlichkeit eines anderen Projekts keine Zeit.
Bin wider aktiv.
Danke für die Posts.
Es handelt sich um den Klimasensor BME280 von Bosch.
Datenblatt im Anhang.
@golf
I2C per Bitbang kenne ich noch von 8051er Zeiten.
Wenn's geht ohne Bitbang.
Gepostet: 04.08.2022 - 02:38 Uhr  ·  #8
This is a mini job for Merlin :)
The AVRco makes it so unfortunately:
I2Cout(Addr,reg,data);
> Addr
< ACK slave
> Reg
< ACK Slave
> data
< ACK Slave
> STOP master , >>> this is not always desired here.
Better would be an optional bool, if a stop should be send too.
[code]
I2Cout(Addr,Reg, data, bool[ SendStop ]);
I2Cinp(Addr, data, bool[ SendStop ]);
[/quote]
Due to the optionl bool the code remains also downward compatible
Then also I2C devices with Auto-Increment would be easier to control.
This is how most other compilers do it.
I2Cout( Addr, Reg,Value, false);
I2Cinp(Reg+1,Data,false);
I2Cinp(Reg+2,Data,false);
I2Cinp(Reg+x,Data,true); <<< last with STOP
THE BEST :)
The whole thing is already in the compiler !
But this is only used in the LANport driver.
For this there is an AVRco internal bool _AUTOACK.
With the normal I2C driver it is set to True in $_Main, so that always a STOP is sent.
x.$_Main:
LDI _ACCA, true
MOV _AUTOACK, _ACCA
[code]
SYSTEM.I2CSTOPB:
BST FLAGS2, _AUTOACK <<< unfortunately not public
BRTS SYSTEM._L0032
// send bad stop
SBI DDRC, 007h
NOP
SBI DDRC, 006h
LDI _ACCA, 001h
RCALL SYSTEM.uDelay
CBI DDRC, 007h
LDI _ACCA, 001h
RCALL SYSTEM.uDelay
CBI DDRC, 006h
LDI _ACCA, 001h
RCALL SYSTEM.uDelay
SYSTEM._L0032:
SER _ACCA
STS I2C_DevLock, _ACCA
RET
SYSTEM.I2COUT:
RCALL SYSTEM.I2CSTARTB
CLC
ROL _ACCDLO
RCALL SYSTEM.I2CSENDBYTE
TST _ACCA
BRNE SYSTEM._L0045
RCALL SYSTEM.I2CSTOPB <<<<<<<<<< problem
LDI _ACCA, false
RET
SYSTEM._L0045:
MOV _ACCDLO, _ACCAHI
TST _ACCA
BRNE SYSTEM._L0050
RCALL SYSTEM.I2CSTOPB <<<<<<<<< problem
LDI _ACCA, false
RET
SYSTEM.I2CINP:
SEC
ROL _ACCDLO
TST _ACCA
BRNE SYSTEM._L0044
RCALL SYSTEM.I2CSTOPB <<<<<<<<<<<<< problem
LDI _ACCA, false
RET
SYSTEM._L0044:
RCALL SYSTEM.I2CRECVBYTE
RCALL SYSTEM.I2CSTOPB <<<<<<<<<<<<<<<< problem
LDI _ACCA, true
RET
[/code]
  • 6
  • Seite 1 von 6
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   140   154 · Page-Gen-Time: 0.027311s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
