Probleme mit MIRF Treiber MIRF24port
  • Seite 2 von 4
Re: Probleme mit MIRF Treiber MIRF24port
Gepostet: 07.02.2010 - 20:09 Uhr  ·  #9
Hallo WOM,
user Miparo is in charge of finishing and debugging of the MIRF24 and MIRF86.
So I don't know an exact date.
wom
Gepostet: 02.12.2010 - 16:49 Uhr  ·  #10
Hallo Gunter,
anscheinend mache ich da anscheinend einen fehler. mit dem demo sollte doch der mastr ein telegramm an den slave senden. bei mir kommt aber nichts an. ich bekomme im slave nur ein mrfPKTnone. der master sollte auch mit der poll-led antworten. keine ahnung wo der fehler sitzen siollte. kannst du nicht den fehler finden ?
gruß
walter
program WLAN01_M;
Device = mega32, VCC=5;
  Override_Fuses;
  COMport        = USB;
  LockBits0      = [];
  FuseBits0      = [BODEN, BODLEVEL];
  FuseBits1      = [CKOPT];
  FuseBits2      = [];
  ProgMode       = SPI;
Import SysTick, ADCPort, I2Cport, LANport;
Import RTclock;
Import MIRF24port;
From System Import LongWord, LongInt, Float;
  ADCchans       = 1, iData;
  ADCpresc       = 128;
  I2Cport        = PortD;
  I2Cdat         = 7;
  I2Cclk         = 6;
  MIRF24port     = SPI_Soft, PortC, 2,   3,    4,    1,  0,  5;
                                // SCK, MOSI, MISO, SS, CE, IRQ
  LANport        = SerPort;
  LANctrl        = PortD, 4;
  LANbaud        = 38400;
  LANmode        = Slave;
  LANadr         = 8;              {8/16 BIT}
  LANframe       = 8, iData;       {Frame size in bytes}
  LANcheck       = ChkSum8;       {ChkSum8, ChkSum16, CRC16}
  RTClock        = iData, Time;    {Time, DateTime}
uses uMIRF24;
   Poll [@PortB,0]:Bit;
   txBuff             : array[0..31] of byte;
   txString[@txBuff]  : string[30];
   rxBuff             : array[0..31] of byte;
   rxString[@rxBuff]  : string[30];
   rxCnt              : byte;
Procedure InitSystem;
     DDRB    := DDRB Or %00000111;      // Output=1  Input=0
     mrfSetChan(mrfChan9, false);
     mrfSetPower(mrfdBm0);
     mrfSetLocalAddr(0);
     mrfSetRetryMax(10);
     mrfSetRetryTimeOut(4);                          // 5x 250usec -> 1.25msec
     mrfSetRFspeed(mrfRF2000);
     Poll:=False;
     mDelay(250);
End;
     InitSystem;
     if mrfInit then
       Loop
         Poll:=True;
         txString:= 'Hello';
         if mrfTxPacket(2, @txBuff, 5, False) then
           Poll:=False;
           mDelay(100);
         mDelay(2000);
end.
program WLAN01_S;
  Override_Fuses;
  COMport        = USB;
  LockBits0      = [];
  FuseBits2      = [];
  ProgMode       = SPI;
Import RTclock;
Import MIRF24port;
  ADCpresc       = 128;
  I2Cport        = PortD;
  I2Cdat         = 7;
  I2Cclk         = 6;
  LANport        = SerPort;
  LANctrl        = PortD, 4;
  LANbaud        = 38400;
  LANmode        = Slave;
uses uMIRF24;
   rxCnt              : byte;
     mrfSetLocalAddr(2);
     mrfSetRetryMax(10);
     Poll:=False;
     mDelay(250);
     Poll:=True;
End;
     InitSystem;
     Loop
       Poll:=True;
       if mrfInit then
         repeat
         until mrfGetRxType <> mrfPKTnone;
         case mrfRxPacket(@rxBuff, 250, rxCnt) of
            mrfPKTdata  : Poll:=False; mDelay(250);Poll:=True;|
            mrfPKTnone  : Poll:=False; mDelay(10); Poll:=True;|
            mrfPKTbcast : Poll:=False; mDelay(100); Poll:=True;|
         EndCase;
end.
Gepostet: 02.12.2010 - 20:44 Uhr  ·  #11
wom
Gepostet: 02.12.2010 - 21:47 Uhr  ·  #12
hallo rolf,
ja die von e-lab mirf24
gruß
wom
wom
Gepostet: 06.12.2010 - 09:52 Uhr  ·  #13
ich habe versucht mit dem Demo-Programm in einer Minimalform das ganze zum laufen zu bringen. Ohne Erfolg. Die mrfInit antwortet mit true aber dann geht nichts mehr. Wordann kann es liegen. Deneinzigen Unterschied den ich auf der Platiene habe ist der Port C und nicht der Poer A. Auch verwende ich den MEGA32 mit 16 Mhz.
Walter
Gepostet: 06.12.2010 - 10:35 Uhr  ·  #14
Hallo wom,
ich werde das heute mal testen.
Die Demo's sollten so funktionieren.
Gepostet: 07.12.2010 - 16:47 Uhr  ·  #15
Hallo wom,
die original Demos funktionieren so bei mir.
Werde Dein Sample mal testen
 repeat
            mrfPKTdata  :
            mrfPKTnone  :
            mrfPKTbcast :
         EndCase;
Gerade probiert. Master original Demo und Slave Deins.
Antwortet wechsend mit bcast und data.
EDIT:
Brav Deine beiden Progs probiert und der Slave antwortet immer brav mit einem pkdata.
wom
Gepostet: 07.12.2010 - 20:37 Uhr  ·  #16
Hallo Miparo,
versuche das Ganze mit 2 neuen MIRF24. Danke für die schnelle Antwort.
Wom
Hallo Miparo,
auch mit zwei neuen MIRF24 habe ich keine Erfolg. Die Dinger laufen einfach nicht. Derzeit kann ich nicht sagen, an was es liegt. Kann es sein, dass der Treiber (Compiler 4.99.28) ein Problem mit meiner Applikation hat ?
mega32,
ProcClock = 16000000; {Hertz}
SysTick = 10; {msec}
SPI_Soft,
Auf PortC ist beim mega32 der TWI (SCL/SDA) ??
  • Seite 2 von 4
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   137   151 · Page-Gen-Time: 0.030392s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
