Neue Version .54
  • 6
  • Seite 2 von 6
ThomasW69
Re: Neue Version .54
Gepostet: 06.10.2011 - 12:33 Uhr  ·  #9
geht wieder.
wom
Gepostet: 07.10.2011 - 09:26 Uhr  ·  #10
zu deiner Frage, IOX ist eine Variable vom Type Byte. Der gleiche Fegler kommt bei
VB[x].SVTime = Variable vom Typ Byte;
y = Variable vom Typ Byte;
If Bit(VB[x].SVTime,y) Then ....
WOM
Gepostet: 07.10.2011 - 14:53 Uhr  ·  #11
Hallo wom,
Sie haben recht. Auch dieser Bug (Bitnum = var) wurde durch den XMega Umbau bedingt. Update am WE.
allan
Gepostet: 10.10.2011 - 14:31 Uhr  ·  #12
Hello Rolf,
New version .55 gives me "internal assembler error 9552"
regards,
Allan
allan
Gepostet: 10.10.2011 - 14:48 Uhr  ·  #13
Looks like there is some problem with this line:
SBRC _ACCB, 128
Gepostet: 10.10.2011 - 16:12 Uhr  ·  #14
das incl, excl problem bei wordlänge scheint noch nicht behoben.(Version.55, ATXmega192A3)
AD9833ddsFwLo := AD9833ddsFwLo and $7FFF; // excl (AD9833ddsFwLo,15);
AD9833ddsFwLo := AD9833ddsFwLo or $4000; // incl (AD9833ddsFwLo,14);
so wie geschrieben funktioniert die hardware, bei incl, excl ist Bit 15 trotzdem noch auf High. Im Prinzip muss man nur wissen , ob dann incl , excl erlaubt ist bei vars > byte oder nicht.
noch was: der userrow bei ATXmega192, sollte der schon funktionieren? ich sehe meine geschriebenen vars nicht im Avr-Prog.
noch was unwesentliches: die device-id beim ATxmega192D3 ist noch falsch im dsc.
Herkunft: Gera
Gepostet: 10.10.2011 - 18:58 Uhr  ·  #15
Hallo @all
Ich habe mir gerade die Version 4.99.55 heruntergeladen und installiert. Leider ist in der Bit-Verarbeitung ein neuer Bug. Wenn die Bitnummer als Variable übergeben wird, funktioniert es jetzt. Wird die Bitnummer allerdings als Konstante angegeben, dann wird im Assemblerquelltext statt der Bitnummer eine Bitmaske an die entsprechende Routine übergeben.
aus
    Bit(m,3)
wird
                        LDI       _ACCBLO, Test.M AND 0FFh
                        LDI       _ACCBHI, Test.M SHRB 8
                        LDI       _ACCA, 008h
                        RCALL     SYSTEM.TestBit8
anstatt
                        LDI       _ACCA, 003h
Wenn man den Optimizer benutzt, ersetzt dieser den bei Byte-Variablen und konstanter Bitnummer
nicht notwendigen Funktionsaufruf durch den Assemblerbefehl SBRS. Wegen der falschen Bitnummer generiert er aber einen ungültigen Op.-Code, was der Assembler dann anmeckert.
Der Optimizer erzeugt
                        LD        _ACCB, X
                        SBRS      _ACCB, 8
anstatt
                        LD        _ACCB, X
                        SBRS      _ACCB, 3
Achtung !
Alle Programme, die Incl(), Excl(), Toggle(), SetBit() oder Bit() mit einer Konstanten als Bitnummer verwenden, sind nach meinen Erkenntnissen fehlerhaft.
Gepostet: 10.10.2011 - 22:51 Uhr  ·  #16
@Thomas, Golf,
irgendwie ein dicker Hund. Ich bin dran.
@Allan,
sorry, I don't know what you mean.
  • 6
  • Seite 2 von 6
MySQL Queries: 8 · Cache Hits: 14   138   152 · Page-Gen-Time: 0.015455s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
