XMega-Verwirrung & DOGXL
  • Seite 2 von 3
Re: XMega-Verwirrung
Gepostet: 07.04.2012 - 13:25 Uhr  ·  #9
Habs aufgegeben und versuchs nun erstmal nur per SPI :)
gruss und ein schönes Osterfest
Gepostet: 08.04.2012 - 08:29 Uhr  ·  #10
mir ist nur aufgefallen, dass nur 1 Abblockkondensator direkt am ATXmega vorhanden ist (Pin16,17).
Ich selbst mache auch bei 2 und 4-fach Layer direkt an jedem VCC -Anschluss 100nF gegen Gnd ran. Ob das allerdings mit Deinem Problem zu tun hat, kann ich nicht sagen, müsste man testen. Ebenso evtl die Qualität der 3,3V.
gruss golf
Gepostet: 08.04.2012 - 16:32 Uhr  ·  #11
ich habe keine Idee was da los ist. Vielleicht ist es der XMega128A3 ohne "U". Wenn das einer aus der Null-serie ist dann könnten evtl. die Erratas aus dem Datenblatt was dazu sagen. Ich habe nur noch "U" Versionen im Betrieb. Ein äusserst preliminary XMega128A1U (eng. sample) macht bei mir und Miparo ziemlich heftige Spirenzchen.
Gepostet: 08.04.2012 - 17:49 Uhr  ·  #12
und das Errata ist voll gerade beim TWI.
Ob das auch beim 128er gilt da dort nur 256A3 steht ?
Gepostet: 08.04.2012 - 20:35 Uhr  ·  #13
Hallo @ all,
und danke. Ich versuchs, wie gesagt, grad nur per SPI. Die Initialisierung paßt nur ich kann noch nichts in das Display-RAM schreiben. Naja ich such mir auch immer so seltsame Displays aus :D
TWI bei dem Display ist auch so ne Sache, da hierbei SDA und SCL einen Innenwiderstand von 600-1000 Ohm haben (laut Datenblatt). Damit müssen auch die PullUps relativ hoch sein. Ich hab im Netz Angaben von 10-22 kOhm gefunden.
Was mir noch aufgefallen ist: ich muß alle 15-20x proggen avrprog schliessen weil ein Device-ID-Fehler kommt. Nach einem Neustart von avrprog gehts aber immer wieder.
gruss
Gepostet: 08.04.2012 - 20:46 Uhr  ·  #14
Entsorge das Teil und nimm einen mit U. Egal ob Du USB brauchst oder nicht.
Diese A3 sind wie ein Schweizer Käse.
Gepostet: 08.04.2012 - 21:25 Uhr  ·  #15
nun hab ich doch noch eine Frage: Nachdem ich zwar das Display initialisieren konnte aber keine Daten schreiben, habe ich mal ein Oszi an den CD-(Befehl/Daten)-Pin gehängt und gesehen, daß niemals auf Daten umgeschaltet wird. Also hab ich
Procedure WriteLCD(Arg: Byte; IsData: Boolean);
    If IsData=true
      then
        Incl(PortC,3);         // Daten
        Excl(PortC,3);         // Befehl
    SPIOutByteC(Arg);                       // Output arg
  End WriteLCD;
in
    If IsData=true
      then
        PortC:=PortC or %00001000;         // Daten
        PortC:=PortC and %11110111;         // Befehl
  End WriteLCD;
geändert und siehe da es geht. Funktioniert das alte Incl/Excl bei XMegas garnicht nicht mehr ?
gruss
@miparo: es geht mir erstmal darum einen XMega und das Display kennen zu lernen. Die Platine hat so gesehen keinen technischen Nutzen :D
Re: XMega-Verwirrung & DOGXL
Gepostet: 08.04.2012 - 22:19 Uhr  ·  #16
Klar.
Wollte nur sagen das wir die U alle durch haben und die einwandfrei laufen während der A3 wohl nur umgelabelt ist vom A1. :'(
Incl/Excl benutze ich auch und funktionierte bisher beim XMega.
Braucht das PortC:= xx mehr Zeit und deshalb läuft das Display ?
  • Seite 2 von 3
MySQL Queries: 14 · Cache Hits: 14   138   152 · Page-Gen-Time: 0.027132s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
