Fehler in der IN - Abfrage
  • Seite 2 von 3
Herkunft: Sauerland NRW
Re: Fehler in der IN - Abfrage
Gepostet: 08.07.2014 - 16:15 Uhr  ·  #9
ganz einfach (verbrät natürlich 100 Byte auf dem Frame!) - Compilerschalter habe ich sonst nicht dafür gesetzt:
Procedure WritelnFile (lStr : String[100]; lBackupFile : Boolean);
Writeln(SerOut, lStr);
If lBackupFile Then
Writeln(FoT, lStr);
End;
Gruß, Michael
PS: Klar, Du ist OK!
Gepostet: 08.07.2014 - 16:40 Uhr  ·  #10
alles klar, habe ich verstanden.
wie ist das bei Writeln(SerOut,'irgend ein Text') implementiert. Hat man da auch diesen Frameverbrauch?
Gepostet: 08.07.2014 - 16:51 Uhr  ·  #11
Hi Thomas.
It does consume a lot of frame to make a call like Michaels, but has great flexibility so like WriteLnFile( 'Fred is ' + HealthStateString ); is OK. But If you are prepared to sacrifice the flexibility, passing a pointer is kinder to the stack.
Gepostet: 11.07.2014 - 10:37 Uhr  ·  #12
Der Frameverbrauch ist hässlich, vor allem dann, wenn man einen Wrapper um Writeln erstellt.
Da doch lieber die Pointerlösung.
Besteht bei meiner Lösung die Gefahr eines Laufzeitfehlers oder gibt es andere Kritik?
alias
    SerOutPC = SerOutE0;
    string_type = String[255];
    stringPointer = pointer to string_type;
procedure WritelnWrapper(str : stringPointer);
    Writeln(SerOutPC,str^);
    text : String[20];
    text := 'hier steht Text';
    WritelnWrapper(@text);
end.
Gepostet: 11.07.2014 - 16:57 Uhr  ·  #13
Just how I would do it :-)
Gepostet: 21.07.2014 - 11:15 Uhr  ·  #14
ich möchte das eigentliche Thema noch einmal auffrischen, da es in der allgemeinen Diskussion untergegangen zu sein scheint.
Warum bekomme ich in folgender IF-Abfrage die Antwort vom ACRco, daß die Zahl 2.3 NICHT zwischen 0 und 5 liegt?
VAR
lFL : Float;
lFl := 2.3;
If Not (lFl In [0..5]) Then
SLIP_WriteStr('TXT|2.3 ist nicht im Bereich von 0..5');
Else
SLIP_WriteStr('TXT|2.3 ist im Bereich von 0..5');
--> 2.3 ist nicht im Bereich von 0..5
Gruß, Michael
Gepostet: 21.07.2014 - 13:24 Uhr  ·  #15
Hallo Michael,
das "IN" geht eigentlich nur mit ordinalen Zahlen.
Ich werde das jetzt mal nachprüfen und ggf. die Verwendung von float hier ausschliessen.
Resultat:
bei mir tuts.
  lFl := 2.3;
  If lFl In [0..1] Then
    nop;
  Else
    nop;
  If lFl In [0..5] Then
    nop;
  Else
    nop;
Gepostet: 21.07.2014 - 13:27 Uhr  ·  #16
Im Compiler-Handbuch haben Sie ja Float für den IN-Operator explizit eingeschlossen - und witzigerweise funktioniert die Abfrage ja korrekt, wenn man nicht das NOT davor schreibt...
  • Seite 2 von 3
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   136   150 · Page-Gen-Time: 0.025557s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
