SPI Ansteuerung TMC429
  • Seite 2 von 3
Re: SPI Ansteuerung TMC429
Gepostet: 19.03.2013 - 23:13 Uhr  ·  #9
Achja .. den SS mußt du auf alle Fälle als Ausgang programmieren .. wenn du den auf EIngang stellst weil du den Portpin anders nutzen willst schaltet ggf. das SPI-Interface des Prozessors auf Slave-Betrieb um.
helmut-nsu
Gepostet: 20.03.2013 - 20:34 Uhr  ·  #10
Hallo zusammen,
ich habe (glaube ich) alles probiert (auch wenn es mir nicht sinvoll erschien) und komme nicht weiter:
- Takt des TMC auf 20MHz erhöht
- SPI_SS auf manuell und erst nach kurzer Verzögerung die 4 x SPIInOutByte abgerufen
- Pegel auf allen Leitungen des SPI Bus mit Oskar überprüft (es sind Peaks zuerkennen)
- Alle Kombinationsmöglichkeiten von SPIcpol und SPIcpha getestet
- an SPIpresc gedreht (geht immer bis auf bei presc=0)
Es bleibt leider dabei:
Die ersten 8 bit (Status der immer kommt) kann ich lesen.
Bei den restlichen 24 bit kommt mehr oder weniger reproduzierbarer Unsinn.
Es bleibt leider bisher bei meiner Vermutung das der TMC aus welchen Gründen auch immer nicht erkennt welche Adresse ich lesen oder schreiben will.
Irgendeine Kleingkeit muss ich übersehen haben.
MFG
Helmut
Gepostet: 20.03.2013 - 21:30 Uhr  ·  #11
Hi Helmut.
How is SchreibeKanal defined?
Gepostet: 21.03.2013 - 09:13 Uhr  ·  #12
Hallo Helmut,
ich würde das jedenfalls zunächst mal direkt ohne den SPItreiber probieren.
Evtl liegts an einem Timingproblem. so was ähnliches wie:
TMC_CS[@PortB,2] : bit; // Pins als Beispiele
TMC_DataOut[@PortB,3] : bit;
TMC_DataIn[@PortB,4] : bit;
TMC_Clk[@PortB,5] : bit;
TMCOutData,TMCInData : longword;
bitz: byte; // Bitzähler
// in InitPorts : DDRB:= xx1011xx incl (TMC_Clk); incl (TMC_CS);
procedure TMC429; //
excl (TMC_CS);
udelay(1); // Delays jeweils noch anzupassen
bitz:=31;
repeat
excl (TMC_Clk);
if bit(TMCOutData,bitz)=true then incl(TMC_DataOut);
else excl(TMC_DataOut);
incl (TMC_Clk);
if TMC_DataIn = true then incl(TMCInData,bitz);
else excl(TMCInData);
dec (bitz);
until bitz=255;
incl (TMC_CS);
end TMC429;
(ungetestet)
helmut-nsu
Gepostet: 21.03.2013 - 17:52 Uhr  ·  #13
Hallo golf,
ich glaube auch das ist mal ein Ansatz. Da werde ich mal in aller Ruhe mit beschäftigen.
Hi Merlin,
you have mail.
MFG
Helmut
Gepostet: 21.03.2013 - 20:22 Uhr  ·  #14
also ich glaub ich seh die Macke:
ausschnitt aus deinem code:
---schnipp
procedure InitPorts;
PortB:= %0000 1011; // PulUp bei Input Wert bei Output
DDRB:= %0011 0100; // 1 = Output
---schnapp
so .. und nun mal die Signalbelegung vom PortB:
nc / nc / SCK / MISO / MOSI / SS / nc / nc
und deine Richtungen:
0 0 1 1 0 1 0 0
und die Pullups/Pegel dazu:
0 0 0 0 1 0 1 1
so .... dein MasterIN_SlaveOUT ist output, dein MasterOUT_Slave_IN ist input mit Pullup .....
und irgendwie gehört das andersrum denk ich mal .....
vom Compiler her wird zuerst im Reset der SPI eingerichtet, dann kommt im Hauptprogramm dein Initports ....
jaja, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, geht mir auch ab und an mal so beim Programmieren ...
helmut-nsu
Gepostet: 22.03.2013 - 21:02 Uhr  ·  #15
Hallo Harald,
zuerst wr ich davon augegangen das der Treiber die Ports selber setzt. Inzwischen bin ich mir da auch nicht mehr so sicher.
Vor Deiner Nachricht hatte ich PortB schon wie folgt geändert:
PortB:= %0001 0011; // PulUp bei Input Wert bei Output
DDRB:= %0010 1100; // 1 = Output
also wenn ich nicht wieder einen Dreher drin habe:
SCK = Out
MISO = In
MOSI = Out
SS = Out
Die ganzen Tests mit Oscar und den verschiedenen Varianten von SPIcpol, SPIcpha und SPIpresc hatte ich bereits mit den veränderten Werten gemacht.
Wie bereits geschrieben erhalte ich beim Auslesen des ersten Bytes (Status) das vom TPM immer gesendet wird egal auf welche Adresse gesendet oder geschrieben wird sowohl vor als auch nach der Veränderung von DDRB immer sinvolle Werte, die sich durch das Betätigen der Endschalter auch ändern und bei den folgenden 3 Bytes nur (reproduzierbaren) Schrott.
Das deute für mich darauf hin, das ich an der Stelle nicht weiter suchen muss.
Nach Deiner Mail hatte ich mal wieder Hoffnung dass es einfach geht.
Jetzt werde ich mich wohl mal intensiv mit der Variante von golf beschäftigen.
Danke für die Mühe und schon mal ein schönes Wochenende
Helmut
Gepostet: 22.03.2013 - 21:46 Uhr  ·  #16
Hallo Helmut,
der AVRco SPI Treiber setzt alle zugehörigen Ports und Bits korrekt.
Da braucht man nichts zu manipulieren oder .nitialisieren.
  • Seite 2 von 3
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   138   152 · Page-Gen-Time: 0.029377s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
