Hast du denn deinen 3V3 Regler gemessen beim einstecken der Karte. ?
Ich vermute das der bei den zustätzlichen 300mA kurz in die Knie geht.
Die SD Karten sind Strom Alkoholiker beim "hochfahren"
Direkt an der Karte einen 100uf Tantal löten.
Für den Clock braucht man keine Fuse Bits mehr und man kann ihn deshalb auch nie abschießen.
Die anderen Bits schon
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Wunsiedel Bayern Alter: 69 Beiträge: 797 Dabei seit: 06 / 2013
miparo, ich habe mit mein Oszi gemessen, Spannungen sind Sauber.
Habe einen LM2576 Adj für die 5 Volt genommen, danach einen 3,3 Volt 1A Regler.
Auch viele 100nF habe ich sitzen. Am Oszi sehe ich nichts, alles sieht gut aus.
Hinweis nach EU Cookierichtlinie Diese Seite verwendet Cookies, um den Login und ungelesen Markierungen zu verwalten. Mit dem surfen auf dieser Seite erklärst Du Dich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mit der Option ganz unten auf der Seite "Cookies von diesem Forum entfernen" kannst Du alle Cookies, die von diesem Forum gesetzt wurden, von Deinem Computer entfernen lassen. Weitere Informationen findest Du in unserer Cookierichtlinie.
