Fehlermeldung beim Compilieren: Execution of avrco.exe failed
bovist
Homepage: shop.keyboardpartn…
Re: Fehlermeldung beim Compilieren: Execution of avrco.exe failed
Gepostet: 26.09.2016 - 17:19 Uhr  ·  #9
ich hatte diese Meldung "PED32: Execution of avrco.exe failed" auch gelegentlich unter Win 10. Neuinstallation von AVRCo half, aber manchmal nicht lange. Nachdem ich in den Eigenschaften von AVRCo.exe für alle Benutzer den Kompatibilitätsmodus für Windows 7 eingestellt hatte, ging es wieder.
Scheint so, als ob das oberschlaue Win 10 zum Starten aus PED32 irgendwelche Rechte verlangt.
-cm
PS: Kann es sein, dass sich die Kompilierzeiten unter Win 10 spürbar verlängert haben? Kommt mir irgendwie so vor. Oder liegt es am Update für 5.08?
RichardT
Gepostet: 12.03.2017 - 18:55 Uhr  ·  #10
Hallo
Habe das gleiche Problem mit dem Compiler:"Execution of AVRCo.exe failed". Problem tritt auf seitdem ich einen neuen PC habe. win10 mit i7. Habe alle Anwendungen auf Kompatibilitätsmodus: Windows 7 gestellt. Hilft nichts. Ich muss jedes Mal den Update neu installieren dann geht's bis ich den PED neu starte. Meine Version 5.09.08
Gepostet: 12.03.2017 - 20:29 Uhr  ·  #11
Hallo Richard,
ich habe das mal nachgestellt.
zunächst:
wenn man immer nur die GUI (PED32.exe) startet, reicht es aus, nur den KompatMode für PED32.exe zu setzen.
Alle anderen Tools werden dann als "Childs" von PED32 gestartet und bekommen damit automatisch auch diese Einstellungen
nach der Installation: KEIN KompatMode gesetzt -> auch das beschriebene Problem
PED32 Kompat auf WinXP SP2: funktioniert, braucht aber ewig lange zu starten (30sek. oder so).
PED32 Kompat Windows 7: funktioniert normal schnell. Auch beim 2., 3. ... Start.
Edit: ich habe erst mit 5.09.07 und dann mit 5.09.09 probiert. Das ist egal.
Settings habe ich "für alle Benutzer" gemacht und auch "als Amin ausführen" angekreuzt
Gepostet: 13.03.2017 - 10:23 Uhr  ·  #12
I don't know if this helps or not, but I do not have problems (even though I used to). I do not run my application directly. Instead I run via a shortcut (on my taskbar as it happens) but in addition to setting W7 compatibility mode I have also set the 'Run as Administrator' option on the advanced properties.
As I say, I don't know if this makes a difference or not - it is just a combination I found works.
RichardT
Gepostet: 13.03.2017 - 20:44 Uhr  ·  #13
Hello Merlin & Günter
Problem solved. I had previously set only AVRCo.exe to Win7 compatibility. Now that I have set PED32.exe to Win7 mode all is OK.
Its as Günter said: AVRco.exe inherits the settings of PED32.exe
Thanks Günter & Merlin
Gepostet: 13.03.2017 - 21:18 Uhr  ·  #14
@rh
Hi Rolf,
you should specify the compatibility mode to Windows 7 in the installer.
At least for PED32.exe, preferably for all executables in the package.
Gepostet: 14.03.2017 - 11:16 Uhr  ·  #15
Hallo Gunter,
war im Installer schon auf WIN7 eingestellt.
Gepostet: 14.03.2017 - 13:01 Uhr  ·  #16
tut aber nicht. Zumindest nicht unter Win10.
Wie oben geschrieben war nach der Installation da garnichts eingetragen.
MySQL Queries: 8 · Cache Hits: 14   141   155 · Page-Gen-Time: 0.016048s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
