LM73 - macht mich irre
  • Seite 2 von 4
Re: LM73 - macht mich irre
Gepostet: 14.12.2016 - 08:56 Uhr  ·  #9
Nagut :D ..... jetzt funktioniert es und ich hab das nächste Problem: irgendwas auf der Platine sorgt für eine Erwärmung des Sensors. Nur ist da außer dem uC eigentlich nicht viel drauf .... ich will ja nur die Raumtemperatur messen.
aus dem Grund baue ich bei Temp-Sensoren immer eine Fräsung ein, Kupfer ist nunmal ein sehr guter Leiter (auch für Temp.) Vielleicht auf Abstand setzen mit 2,54 Jumperleisten, wenn eine Fräsung nicht möglich ist. Oder der Sensor hat zu viel Eigenwärme die er selbst produziert.
Gepostet: 14.12.2016 - 13:20 Uhr  ·  #10
das ist ja interessant und ein gute Idee. Dummerweise gibt's die Platinen schon, aber ich werde wohl einen super kleinen Kühler (S08) auf den Sensor kleben. Das hab ich schon mal gemacht. Die Idee dahinter ist, daß sich der Sensor eher der Umgebungstemperatur anpaßt.
Gepostet: 14.12.2016 - 14:08 Uhr  ·  #11
ja, die erstere Konfiguration mit 2 bytes einlesen ist illegal. Es kann immer
nur eine Variable, egal welchen Typs, eingelesen werden.
Diese LMs erwärmen sich von selbst durch heftiges auslesen. Jedes Lesen
bedeutet ja, dass der LM seine Pullups bearbeiten muss. Nicht gut.
Deshalb nur lesen wenns notwendig ist!
Man kann sehr schön beobachten dass die gemessene Temperatur ansteigt,
wenn der LM ohne Pause gepollt wird.
Gepostet: 14.12.2016 - 18:03 Uhr  ·  #12
ich denke, daß 1 Messung pro Sekunde nicht "heftig" ist - oder?
Gepostet: 14.12.2016 - 18:33 Uhr  ·  #13
ausprobieren....
Gepostet: 14.12.2016 - 19:42 Uhr  ·  #14
Hi Rolf,
also 2sek laß ich noch durch, aber noch länger geht nicht. Hab meine PullUps auch schon relativ hoch (für meine Verhältnisse) gewählt: 10KOhm.
Gepostet: 14.12.2016 - 22:35 Uhr  ·  #15
einfacher Gegentest: alle 2 Minuten pollen und gucken ob er genauso warm läuft ....
Gepostet: 15.12.2016 - 15:19 Uhr  ·  #16
Die Wärme kommt anscheined vom Display bzw. dessen Vorwiderständen und der Ansteuerung (5x7-LED-Matrix). Ich muss da aber noch ein paar Tests machen. Wenn die Platine plan auf einer 2mm Aluplatte liegt (meiner Lötunterlage 800x400mm) stimmt die Temperatur. Die Platine leitet also die Wärme nach hinten ab. Wie lange das gut geht hab ich aber noch nicht getestet.
  • Seite 2 von 4
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   136   150 · Page-Gen-Time: 0.030002s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
