Verständnisfrage zu Processen
  • Seite 2 von 5
Re: Verständnisfrage zu Processen
Gepostet: 21.10.2018 - 09:59 Uhr  ·  #9
Hallo ihr beiden,
nochmals herzlichen Dank: es funktioniert nun mit einem Task bei SysTick 5ms und ich hab endlich das, was Rolf nicht hat :D ..... einen 7-Segment-Treiber bis 5 Stellen (ich steuere damit eine 5x7-LED-Matrix an) mit 100 Helligkeitsstufen und 100Hz Multiplex-Frequenz, dem Großteil des ASCII-Zeichensatzes und via TWI ansteuerbar. Quasi ein TWI-5x7-LED-Matrix-Modul (theoretisch 64 Stück kaskadierbar) mit 50mm Zeichenhöhe. Und das ganze ohne eine Zeile Assembler - nur Pascal.
Das einzige was noch fehlt ist blinken ..... da bin ich noch dran.
@Gunter: ich auch, aber das war auf meinem Tablet ;)
Gruss & schönen Sonntag
Gepostet: 24.10.2018 - 17:09 Uhr  ·  #10
Eine Frage hab ich doch noch: Darf ich das in einem Task machen? Wenn der ge-Lock-t ist, geht der doch sowieso nicht zum Scheduler zurück oder?
If Integer(GetADCA(4))<1131                  // <7.0V
      then
        Lock(self);                              // andere Processe sperren
        GPSRst:=0;                               // GPS-Reset
        F16_FlushBufSec;                         // Schreibpuffer leeren
        F16_FileClose(GPSLog);                   // Datei schliessen
        LED:=1;                                  // LED ein
        gDrawRect(28,13,211,50,$FF);
        gDrawRect(29,14,210,49,$00);
        gFillRect(30,15,209,48,$FF);
        gSetTextBkGnd(bkInvers);
        gDrawString(38,16,3,4,TxtRot0,'Power off');
        gSetTextBkGnd(bkNormal);
        gDispRefresh;
        Loop                                     // Endlos-Schleife
          EndLoop;
Gepostet: 24.10.2018 - 17:18 Uhr  ·  #11
sollte funzen. Aber wo ist da das "unlock" ?????
Gepostet: 24.10.2018 - 17:31 Uhr  ·  #12
wenn ich das recht verstehe, ist das eine Spannungsüberwachung. Wenn die Spannung kleiner 7V ist, sollen alle Dateien gespeichert / geschlossen werden und damit kein anderer Task/Process noch etwas macht geht der Task in den LOCK und eine Dauerschleife. Dann wird auch kein UNLOCK mehr nötig.
@Harry; Pass auf das Du da keinen Watchdog aktiv hast, sonst gibt es einen Neustart :-)
Gepostet: 24.10.2018 - 17:34 Uhr  ·  #13
das macht Sinn.
Gepostet: 24.10.2018 - 17:37 Uhr  ·  #14
ich dachte "Lock" wirkt nur auf Prozesse ?
Was macht dann ein "Lock(self)" innerhalb eines Task ?
@Harry
lt. Manual sind der Scheduler (= die Routine eines Timer Interrupts)
und Tasks nicht durch einem "Lock" auszuschliessen
Gepostet: 24.10.2018 - 18:07 Uhr  ·  #15
Hallo zusammen,
Thorsten hat das richtig erkannt: Wenn das eintritt, soll nichts mehr danach passieren.
Watchdog gibts keinen.
Nur was ist mit Gunters Aussage, daß ich den Scheduler nicht ausschliessen kann. Lock sollte doch alles außerhalb blockieren.
Gepostet: 24.10.2018 - 18:12 Uhr  ·  #16
vielleicht mit "Procedure SchedulerOff" oder gleich den
absoluten Hammer "DisableInts"
  • Seite 2 von 5
MySQL Queries: 8 · Cache Hits: 14   139   153 · Page-Gen-Time: 0.022728s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
