Both {$LIB} and {$PCU} now produce *.lib and *.info files (*.info contains the user comments with leading |||). *.pcu files are only produced with the old (Rolf's) compiler, so the PCU file showing the error must have been created with the old compiler. That does not necessarily mean that the new compiler is at fault, although it could, of course. Either way I need the project in order to investigate.
Sowohl {$LIB} als auch {$PCU} erzeugen jetzt *.lib und *.info Dateien (*.info enthält die Benutzerkommentare mit führenden |||). *.pcu-Dateien werden nur mit dem alten (Rolfs) Compiler erzeugt, also muss die PCU-Datei, die den Fehler zeigt, mit dem alten Compiler erzeugt worden sein. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass der neue Compiler schuld ist, obwohl es natürlich möglich wäre. Auf jeden Fall benötige ich das Projekt, um es zu untersuchen.
Geschlecht: Herkunft: zwischen Augsburg und Ulm Alter: 61 Beiträge: 2175 Dabei seit: 03 / 2003
Hinweis nach EU Cookierichtlinie Diese Seite verwendet Cookies, um den Login und ungelesen Markierungen zu verwalten. Mit dem surfen auf dieser Seite erklärst Du Dich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mit der Option ganz unten auf der Seite "Cookies von diesem Forum entfernen" kannst Du alle Cookies, die von diesem Forum gesetzt wurden, von Deinem Computer entfernen lassen. Weitere Informationen findest Du in unserer Cookierichtlinie.
