SSD1306 Oled
  • Seite 3 von 4
Re: SSD1306 Oled
Gepostet: 24.05.2015 - 21:24 Uhr  ·  #17
Aber per PN, nicht hier, nicht das die anderen vor lachen vom Stuhl fallen
Hallo TheBeginner,
die kochen alle nur mit Wasser hier.
Und privater Entwicklungscode sieht bei den meisten nicht schön aus.
Re: SSD1306 Oled
Gepostet: 24.05.2015 - 21:41 Uhr  ·  #18
na ja ok, dann werde ich morgen früh mal zeigen was ich so Programmiert habe, vllt
schaut der eine oder andere, oder auch du mal drüber und man könnte das noch
verfeinern. oder ?
Re: SSD1306 Oled
Gepostet: 24.05.2015 - 22:22 Uhr  ·  #19
Hallo TheBeginner,
da wird sich der nächste bestimmt darüber freuen.
Re: SSD1306 Oled
Gepostet: 24.05.2015 - 22:59 Uhr  ·  #20
"schön" programmiert ist ohnehin ein zwei- (oder eher drei-) schneidiges Schwert
und bei Mikros oft ein Luxus, den man sich gar nicht erlauben kann.
Optimierung der Laufzeit, des ROM/RAM Verbrauchs und der Übersichtlichkeit
vom Quellprogramm widersprechen sich nämlich.
Ich hatte schon den Fall, wo gleiche Routinen für mehrere gleichartige Devices
tatsächlich n Mal vorhanden sein mussten, da die Adressierung einer einzigen
Routine mit Pointern so viel längere Laufzeit brauchte, dass das Sytem nicht
mehr funktionierte. Erst ein Blick in den ASM Code offenbarte dann den
immensen Overhead durch die dann notwendige Pointer-DeReferenzierung ==>
sah in der Source viel übersichtlicher aus und brauchte auch weniger ROM
aber konnte nicht mehr funktionieren.
Re: SSD1306 Oled
Gepostet: 24.05.2015 - 23:06 Uhr  ·  #21
So ist es.
Und wer dann noch Schick ausehen lassen will , der benutzt den Beauti Button im PED :)
Re: SSD1306 Oled
Gepostet: 25.05.2015 - 06:17 Uhr  ·  #22
Guten morgen, na dann will ich mal zeigen wie ich das OLed 128x64 unter einen
AtMega8 zum laufen gebracht habe.
Als erstes erstmal die Const, zeige aber nur ein teil, sonst wird das posting zu lang.
Das ! brauche ich nicht und habe mit da ein Ohmzeichen einprogrammier.
Const :
myarry : array[32..122,1..6] of byte =
   (($00, $00, $00, $00, $00, $00) , // " " $20
    ($16, $19, $01, $19, $16, $00) , // !   $21       // Hier ist mein Ohmzeichen
usw.
    ($3e, $51, $49, $45, $3e, $00) , // 0   $30       6
    ($00, $42, $7f, $40, $00, $00) , // 1   $31       17---
    ($42, $61, $51, $49, $46, $00) , // 2   $32       8
usw
     ($7e, $11, $11, $11, $7e, $00) , // A   $41
     ($7f, $49, $49, $49, $36, $00) , // B   $42
     ($3e, $41, $41, $41, $22, $00) , // C   $43
usw
     ($7e, $11, $11, $11, $7e, $00) , // A   $41      33----
usw
Hier meine Init die ich aus dem Internet habe. (Zusammen gesucht habe)
//  Sende Command Oled
Procedure ssd1306_command(cmd1 : byte);
   I2Cout($3C,$80,cmd1);
end ssd1306_command;
// Sende Data Oled
Procedure ssd1306_data(cmd1 : byte);
   I2Cout($3C,$40,cmd1);
end ssd1306_data;
// // 0111100 = $3C   I2C Adresse
Procedure Init_OLED;
var x : byte;
  if I2Cstat($3C) then
// Init sequence for 128x64 OLED module
    ssd1306_command(SSD1306_DISPLAYOFF);                    // 0xAE
    ssd1306_command(SSD1306_SETDISPLAYCLOCKDIV);            // 0xD5
    ssd1306_command($80);                                   // the suggested ratio 0x80
// Multiplex Ratio
    ssd1306_command(SSD1306_SETMULTIPLEX);                  // 0xA8
    ssd1306_command($3F);                                   // alt 3F
// Display Offset
    ssd1306_command(SSD1306_SETDISPLAYOFFSET);              // 0xD3
    ssd1306_command($0);                                    // no offset
//Display Startline
    ssd1306_command(SSD1306_SETSTARTLINE);                  // $40
// Set Charge Pump
    ssd1306_command(SSD1306_CHARGEPUMP);                    // 0x8D
    ssd1306_command($14);
// Re-map
    ssd1306_command(SSD1306_SEGREMAP);                      // A1
// COM Output Scan Direction
    ssd1306_command(SSD1306_COMSCANDEC);                    // C8
// COM Pins Hardware Configuration
    ssd1306_command(SSD1306_SETCOMPINS);                    // 0xDA
    ssd1306_command($12);
// Contrast Control Register
    ssd1306_command(SSD1306_SETCONTRAST);                   // 0x81 Contrast
    ssd1306_command($CF);
// Set Pre Charge Period
    ssd1306_command(SSD1306_SETPRECHARGE);                  // 0xd9
    ssd1306_command($F1);                                   // alt 22 // $22 - External, $F1 - Internal
// Set VCOMH Deselect level
    ssd1306_command(SSD1306_SETVCOMDETECT);                 // 0xDB
    ssd1306_command($40);                                   // $40 $20
// Display OFF
    ssd1306_command(SSD1306_DISPLAYALLON_RESUME);           // 0xA4
    ssd1306_command(SSD1306_NORMALDISPLAY);                 // 0xA6
//--turn on oled panel
    ssd1306_command(SSD1306_DISPLAYON);                     // 0xAF
end Init_OLED;
// Setze Oled Adresse
Procedure SetAddress(page, lowerAddr,  higherAddr : Byte);
   ssd1306_command(page);
   ssd1306_command(lowerAddr);
   ssd1306_command(higherAddr);
End SetAddress;
// Function: ClearDisplay()
Procedure ClearDisplay(data : Byte);
var page : Byte;
    col  : Byte;
    For Page := $B0 To $B8 do
        SetAddress(page, $00 + OFFSET, $10);
        For col := 0 To SCREEN_HOR_SIZE - 1  do
            ssd1306_data(data);
        endfor;
    endfor;
end ClearDisplay;
// Sende Char an Oled
Procedure oledWriteChar1x(letter : char;   page : Byte;    column : Byte;    invert : Boolean);
    lx   :  string[3];
    le   :  byte;
    send :  byte;
    i    :  byte;
   lx := IntToStr(Ord(letter));
   le:= StrToint(lx);
   for i:= 1 to 6 do
     send:= myarry[le,i];
     ssd1306_data(send);
   endfor;
End oledWriteChar1x;
// Prüfe Ausgabe
Procedure oledString(text:String[16];   page:Byte;   column:Byte;   invert:Boolean);
var  i, x : Byte;
    If ((page > = 0) And (page < 8)) Then
        i := column;
        page := page + $B0;     //Page Adresse B0 = page0   B1 = page1
        x := 0;
        ssd1306_command($00 + (column And $0F));
        ssd1306_command($10 + ((column shr 4)And $0F));
        For x:= 1 to length(text) do
            oledWriteChar1x(text[x], page, i, invert);
        endfor;
End oledString;
Nach EnableInts; MUSS ein mDelay(350) rein, sonst gehts nicht
  InitPorts;
  mDelay(350);           // Das muss so lange sein, sonst gehts nicht.
  Init_OLED;
  oledString('123ABCabc ' ,2,0,true);
Und wie gesagt, es läuft in ein AtMega 8 und ich habe noch genug Platz für meine
app. Chip ist gerade mal 60% voll mit ein paar anderen Proceduren.
Re: SSD1306 Oled
Gepostet: 25.05.2015 - 19:04 Uhr  ·  #23
Wow
An einem Feiertag um 6:17 Posten :-#
Dein Code sieht doch schlank aus =D>
Re: SSD1306 Oled
Gepostet: 25.05.2015 - 19:17 Uhr  ·  #24
Danke miparo, :angel3:
Hauptsache es geht, der eine oder andere würde es bestimmt besser machen wie ich,
aber na ja was solls.
PS. Frühaufsteher.!
  • Seite 3 von 4
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   141   155 · Page-Gen-Time: 0.020006s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
