Serielle ?
  • Seite 3 von 4
Re: Serielle ?
Gepostet: 28.08.2015 - 10:31 Uhr  ·  #17
kannst du nicht mit der Pipe arbeiten ? WaitPipe(RXbuffer). Warten bis Daten da sind ......
Re: Serielle ?
Gepostet: 28.08.2015 - 10:56 Uhr  ·  #18
Moin Harry, das habe ich noch NIE gemacht, wenn ich pipe lese denke ich an pipeline :-)
Sorry, aber das ist mir zu hoch !
Ich Arbeite mit der guten alten if serstat then usw.... Case .... gehe Procedure.
Re: Serielle ?
Gepostet: 28.08.2015 - 12:34 Uhr  ·  #19
schau dir mal den GPS-Tacho an, speziell den Process zum einlesen der NMEA-Daten. Da wird das schnell klar, wie das funktioniert.
Re: Serielle ?
Gepostet: 28.08.2015 - 17:35 Uhr  ·  #20
Ich nehme mal an, daß der Timeout-Wert ein Zähler in Systimer-Timerticks ist - sprich du wartest bei "20" 20 mal die Zeit, die du für den Systimer eingestellt hast ...
ansonsten vielleicht folgender Tipp:
In ganz aussichtslosen Fällen kann es hier und da auch einmal nützlich sein, das Handbuch zu lesen ;)
...oder doch einfach _rxcount abfragen, ob schon Zeichen da sind .... und ggf. auch wieviele ...
Re: Serielle ?
Gepostet: 28.08.2015 - 17:59 Uhr  ·  #21
oder SerStat abfrage. Hilft auch weiter...
Re: Serielle ?
Gepostet: 28.08.2015 - 18:51 Uhr  ·  #22
Es geht mir nicht darum ob ein Zeichen da ist, das bekomme ich schon raus,
mit SerStat. Oder mit _rxCount...
Hier wartet das Programm bis 10 chars angekommen sind, danach gehts im Programm weiter.
Wird aber durch ein Fehler keine 10 Chars gesendet sonder zb. 3 hängt sich der uC auf.
//var MenueHeader : string[10];
if SerStat then
   SerInpBlock(MenueHeader);
Deswegen lieber so, damit ich raus komme nach einem TimeOut.
    if SerStat then
        SerInpBlock_TO(MenueHeader,20);
Hat man danach noch einen CASE MenueHeader[0] OF .... kann ich danach den RXBuffer erstmal löschen. Und neu auf Daten warten.
Deswegen meine Frage nach den (,20).
Re: Serielle ?
Gepostet: 28.08.2015 - 19:39 Uhr  ·  #23
Ok, du willst also nicht nur 10 Zeuchen haben, sondern 10 Zeichen in definierter Zeit.
Da hst du mit dem timeout nur das prob, daß du für diese Timeoutzeit ( (1+8+2)*10/115200 Sekunden) die Kontrolle an die Empfangsroutine abgibst sobald 1 Zeichen da ist ....
sagen wir mal wir ham ne
var: waitblock : systimer;
deklariert ...
dann hast du mit
if not serstat
then setsystimer(waitblock, passendezeit);
if issystimerzero(waitblock) then flushbuffer; endif;
if _rxcount > 9 then
serinpblock(..)
verarbeitedaten;
die CPU-Leistung für andre Sachen frei.
flushbuffer könnte man dann z.B als serinpblock( data, _rxcount); realisieren
Re: Serielle ?
Gepostet: 28.08.2015 - 20:06 Uhr  ·  #24
nein, eben nicht. Das wird im Systick überwacht und belastet die CPU nur ganz minimal.
  • Seite 3 von 4
MySQL Queries: 8 · Cache Hits: 14   138   152 · Page-Gen-Time: 0.015491s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
