USB an Xmega
Re: USB an Xmega
Gepostet: 14.09.2015 - 21:02 Uhr  ·  #17
miparo, die Leitungen sehen sauber aus, ist kein Kurzschluss drauf.
Aber ich habe einige Schaltungen unter google gefunden, die haben 10uF
und noch einen 100nF am Card-Reader sitzen.
Ich habe meine Platine auch jetzt umgelötet auf HW SPI
aber bei FAT16 = SPI_C, PortC.4, iData; ist mir noch nicht so die Pin belegung klar.
In den Schaltungen die ich gefunden habe, haben die den CS Pin von einem anderen Port ?
zb.
PC5 Mosi
PC6 Miso
PC7 SCk
PF5 CS
Ich habe es so angeschlossen ( bei FAT16 = SPI_C, PortC.4, iData; )
PC4 SS -> SD-Pin1
PC5 MOSI ->SD-Pin2
PC6 MISO ->SD-Pin7
PC7 SCK ->SD-Pin5
Re: USB an Xmega
Gepostet: 14.09.2015 - 21:11 Uhr  ·  #18
nach dem hab ich angeschlossen (siehe Bild).
Re: USB an Xmega
Gepostet: 14.09.2015 - 21:19 Uhr  ·  #19
Scau dir mal die VCC Spikes ganz unten an.
Info
Re: USB an Xmega
Gepostet: 15.09.2015 - 06:32 Uhr  ·  #20
Guten morgen,
@miparo, das ist eine sehr gute Seite, ich suche mal meine
besten Kondensatoren zusammen :-)
@Harry, so wie ich das aus Schaltpläne aus dem Internet gesehen habe, geht
PC5-MOSI an MOSI-Pin2-SDCard
PC6-MISO an MISO-Pin7-SDCard
Ist das nicht ein dreher ? Ich dachte immer MISO an MOSI u. MOSI an MISO .?
Re: USB an Xmega
Gepostet: 15.09.2015 - 09:10 Uhr  ·  #21
Moin Frank,
da meines Wissens MISO "Master In/Slave Out" und MOSI "Master Out/Slave In" bedeutet und dein Master nun mal Master ist und bleibt, wird das nicht gekreuzt.
Re: USB an Xmega
Gepostet: 15.09.2015 - 09:36 Uhr  ·  #22
Moin Harry, unser miparo hatte recht..es fehlten die (Richtigen) Kondensatoren.
Zwei sehr gute 100uf und 10uf eingelöetet.
Und siehe da der USB Port Resetet sich nicht mehr neu.
Jetzt habe ich mir ein ganz kleines TestProgramm am PC gebaut um zu testen
1. F16_CheckDisk sagt immer ja ob was steckt oder nicht
2. F16_DiskInit sagt immer nein
3. F16_DiskReset sagt ja, erst nach F16_CheckDisk, nicht gesteckt sagt nein.
4. F16_DiskFormat sagt ja erst nach F16_DiskReset, nicht gesteckt sagt nein
Procedure Check_MMC;
  bool:= false;
  bool := F16_CheckDisk;
  if bool then
     Write(SerOutCDC, 'ja  F16_CheckDisk');
     Write(SerOutCDC, 'nein F16_CheckDisk ');
end Check_MMC;
Procedure Disk_init_MMC;
  bool:= false;
  bool := F16_DiskInit;
  if bool then
     Write(SerOutCDC, 'ja F16_DiskInit');
     Write(SerOutCDC, 'nein F16_DiskInit ');
end Disk_init_MMC;
Procedure Disk_Reset_MMC;
  bool:= false;
  bool := F16_DiskReset;
  if bool then
     Write(SerOutCDC, 'ja F16_DiskReset');
     Write(SerOutCDC, 'nein F16_DiskReset');
end Disk_Reset_MMC;
Procedure Disk_Format_MMC;
  bool:= false;
  bool := F16_DiskFormat;
  if bool then
     Write(SerOutCDC, 'ja Format');
     Write(SerOutCDC, 'nein Format');
end Disk_Format_MMC;
Hätte nie gedacht das ich damit so viel Probleme habe. :-(
Re: USB an Xmega
Gepostet: 15.09.2015 - 11:36 Uhr  ·  #23
Moin Frank,
sagte ich doch :)
Die normale Reihenfolge NUR zum initilalisieren der Karte ist:
F16_DiskInit;
F16_DiskReset;
F16_CheckDisk;
Danach darfst du diese Funktionen nicht wieder aufrufen.
Zum testen ob die Karte da ist bitte den "Card In " Kontakt benutzen.
   CardPres[@PinA, 4] : bit;
function CardMiss : boolean;
  return(CardPres);
und dann nur CardMiss abfragen.
Re: USB an Xmega
Gepostet: 15.09.2015 - 11:55 Uhr  ·  #24
Moin miparo, du kennst ja meinen Code, wie gesagt ich habe mir ein kleines TestProgramm am Computer gebaut und sende halt einen Char zum uC und dann gehts in die init Procedure.
Aber dabei bekomme ich immer false zurück ???
  bool:= false;
  if bool then
   mDelay(300);
end Disk_init_MMC;
Und genau das verstehe ich nicht.?
ABER wenn ich nach F16_DiskInit mache, bekomme ich auf F16_DiskReset true und F16_DiskFormat true, was sonst nur false liefert.
selbst nach
F16_DiskInit; <-- immer false
F16_DiskReset;
F16_CheckDisk;
bekomme ich nach F16_GetDiskSize; einen wert von 500736 zurück.
Ich verstehe nur noch bahnhof ??
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   139   153 · Page-Gen-Time: 0.027646s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
