LM73 - macht mich irre
  • Seite 3 von 4
Re: LM73 - macht mich irre
Gepostet: 15.12.2016 - 16:33 Uhr  ·  #17
klaro, das Board wirkt ähnlich wie ein Kühlkörper und führt auch Wärme ab.
Wenn das Board dann Umgebungstemperatur hat, ist ja lles ok. Denn diesen
Wert willst Du ja messen, oder?
Gepostet: 15.12.2016 - 19:59 Uhr  ·  #18
ja ich will die Umgebungstemperatur messen, aber ich kann keine 12 Thermometer mit angeklebter 800x400mm Aluplatte verschenken :D
Ich klebe jetzt mal von hinten einen 16x16x8mm SMD-Kühler drauf. Versuch mach kluch (klug).
Gepostet: 16.12.2016 - 19:53 Uhr  ·  #19
Erledigt: Habe die LM73 raus geschmissen und einen KTY mit OP eingebaut.
Danke euch :)
Gepostet: 20.12.2016 - 11:08 Uhr  ·  #20
...... und falls mal jemand so ein Problem hat: es ist unglaublich wieviel Wärme ein gemultiplextes 5x7-LED-Display abstahlt. Ich hab noch zwei Dinge gemacht: den Fühler 5cm vom Display weg gelegt und das Timing des Multiplexens geändert. Dadurch ist das Display dunkler (aber immer noch hell genug) und die Abwärme deutlich geringer. Jetzt funktioniert es richtig.
Gepostet: 20.12.2016 - 12:35 Uhr  ·  #21
bei Conrad gibts (gabs) ein kleines Infra-Rot Temperatur Messgerät.
Damit kann man sehr einfach ein Board auf hotspots scannen.
Gepostet: 20.12.2016 - 16:46 Uhr  ·  #22
Hi Rolf,
sowas (und ich glaube einen guten) hab ich schon. Diese Hotspots auf der Platine haben leider nur rund 24-26°C (bei 20°C Werkstatttemperatur) und sind nicht so leicht lokalisierbar.
Gepostet: 20.12.2016 - 18:05 Uhr  ·  #23
Also ich hab da mal den Dallas DS18B20 eingesetzt - im TO-92-Gehäuse -
der liefert direkt in Celsius kodierte Temperaturwerte.
die KTYs haben zuwenig Temperaturhub für meinen Geschmack ... bin net sooo der Analogmensch
Gepostet: 21.12.2016 - 18:42 Uhr  ·  #24
Hallo Harald,
einen OP bring ich noch so hin, daß er den gewünschten Temperaturbereich verstärkt. Hab ich auch schon mit PT1000 und div. (absolut grottigen) NTCs gemacht. Grad mit den NTCs hab ich viel gelernt: Linearisierung und LookUp-Tabelle. Man kann da wunderbar mit Excel-Tabellen spielen, testen und ausrechnen.
  • Seite 3 von 4
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   135   149 · Page-Gen-Time: 0.021923s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
