Bascom ---> Pascal
  • 6
  • Seite 3 von 6
Re: Bascom ---> Pascal
Gepostet: 05.08.2022 - 13:45 Uhr  ·  #17
Gepostet: 05.08.2022 - 13:59 Uhr  ·  #18
There is no 'NOSTOP' option on I2CRead. Instead it just inherits the NOSTOP value from the previous write (i.e. the address write, I assume). I am not sure that is correct.
I can easily apply the NOSTOP to read as well if required.
Can you advise, please, Miparo?
Gepostet: 05.08.2022 - 15:04 Uhr  ·  #19
Hi Merlin,
correct with the I2Cread also a NOSTOP is needed to not abort the auto-increment of the slave.
See here: Link
This is also for Matthias how I2C works in Bascom. Basic is of course a bad example. If sample then look in C. It is always best to look at Arduino examples.
BME Driver Code
Gepostet: 05.08.2022 - 16:47 Uhr  ·  #20
Hi Miparo.
Yes, looking at the documentation I thought it was so.
Gepostet: 05.08.2022 - 18:52 Uhr  ·  #21
Hi Mathias
Miparo and I have been discussing this and the answer seems to be a new function I2CStop, used like this:
I2cout(addr,reg,data, NOSTOP);
I2Cin(addr,data);
I2Cin(addr,data);
I2Cin(addr,data);
I2Cstop();
I will implement this.
The issue Miparo found with
I2Cout(BME280, Reg, data[idx], NOSTOP);
seems to be part of a more general problem that I will need to investigate more fully because the variable is seen as a pointer (which it is) and whenever a pointer is found an extra length parameter is expected.
Hallo Mathias
Miparo und ich haben darüber diskutiert, und die Antwort scheint eine neue Funktion I2CStop zu sein, die wie folgt verwendet wird:
I2Cin(addr,data);
I2Cin(addr,data);
I2Cin(addr,data);
I2Cstop();
Ich werde dies implementieren.
Das von Miparo gefundene Problem mit
scheint Teil eines allgemeineren Problems zu sein, das ich noch genauer untersuchen muss, da die Variable als Zeiger betrachtet wird (was sie auch ist) und immer, wenn ein Zeiger gefunden wird, ein zusätzlicher Längenparameter erwartet wird.
Gepostet: 05.08.2022 - 23:26 Uhr  ·  #22
I have now fixed the issue of const (and var) with 'NOSTOP' (I think...) and implemented I2CSTOP as a parameterless procedure.
Could either (or both) of you test with a real chip?
Attachment not intended for general release.
Thanks
Ich habe jetzt das Problem der const (und var) mit 'NOSTOP' (glaube ich...) behoben und I2CSTOP als parameterlose Prozedur implementiert.
Könnte einer (oder beide) von Euch mit einem echten Chip testen?
Der Anhang ist nicht für eine allgemeine Freigabe gedacht.
Vielen Dank
Gepostet: 08.08.2022 - 19:00 Uhr  ·  #23
Werde es installieren und brichten wie ich zurechtkomme.
Gepostet: 09.08.2022 - 00:53 Uhr  ·  #24
Hi Matthias,
so funktioniert der BME280 im Anhang.
Das ist ja ein MCU Rechnemonster ?
Harry ist der Rechenmeister und kann das bestimmt verkleinern :)
BME 280 Test....
Sensor found at Addr: 0x76
Temp: 25.22 C
Humity: 50.55078 %
Nicht den letzten Beta Compiler hier im Thread benutzen, da geht kein I2Cout mehr.
  • 6
  • Seite 3 von 6
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   137   151 · Page-Gen-Time: 0.026427s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
