Neue Version .54
  • 6
  • Seite 4 von 6
Re: Neue Version .54
Gepostet: 11.10.2011 - 21:45 Uhr  ·  #25
hallo rolf,
ja, ich habe die aktuelle version .56 installiert , PortAusgänge sind nur Low.
Gepostet: 11.10.2011 - 23:15 Uhr  ·  #26
Hallo Golf,
das Problem ist, dass man mit Ports offensichtlich nicht mit LAS und LAC opcodes arbeiten kann.
Das dürfte evtl. noch ein Problem der XMegas sein, denn in der Opcode Liste stehen für die Addressen die LAS, LAC und LAT opcodes benützen keinerlei Beschränkungen drin. Ich habe das
jetzt geändert. Sie sollten deshalb diese Konstruktionen wie z.B.
  Daten1[@PortC,3]: bit;
  Daten3[@PortD,2]: bit;
oder
  DDaten1[@DDRC,3]: bit;
  DDaten3[@DDRD,2]: bit;
nicht benutzen (bit-definitions in ports). Im nächsten Update wird dem Rechnung getragen.
Gepostet: 12.10.2011 - 04:45 Uhr  ·  #27
hallo rolf,
das passt erst mal. ich werds einfach anders lösen. ich hatte mich nur gewundert, da das früher immer so ging.
DDRF:= %00100111;
D:= $0F;
if bit(D,0) = true then incl(PortF,2); else excl(PortF,2); endif;
if bit(D,4) = true then incl(PortF,2); else excl(PortF,2); endif;
so in der Art z.B. schaltet der Port wieder einwandfrei.
aber auch sowas geht.
if bit(D,0) = true then incl(Daten1); else excl(Daten1); endif;
also an den bit-definitions alleine liegts wohl nicht , die verwende ich häufig im programm.
was nicht geht, war
Daten1 := bit(D,0);
Gepostet: 12.10.2011 - 14:03 Uhr  ·  #28
Hallo Golf,
richtig, es liegt weder an der Bit-Kombination noch an der verwendeten Syntax.
Der AVRco versucht beim XMega und Bit-Operationen grundsätzlich diese neuen "atomic" opcodes einzusetzen, was bei Interrupts und MultiTasking natürlich Sinn macht. Aber offensichtlich können diverse solche Operationen nicht auf Port-Register angewandt werden. Im Mnemonics Manual von Atmel sind dazu jedoch keinerlei Einschränkungen zu finden. Das geht deshalb offensichtlich nicht:
Bit in PortB setzen:
Lade Z, @PortB
Lade R16, BitMask
LAS Z, R16 <<<<<<<<<< hier streikt der XMega
btw.
Für den AVRco ist es ein riesen Unterschied ob mit einem vorher definierten BitTyp gearbeitet wird (Daten1[@PortD,3]: bit) oder ein bit direkt im Kontext konstruiert wird (abc.5:= xxx).
Im ersten Fall wird mit den opcodes LAS und LAC gearbeitet, im zweiten Fall mit den Registern OutSetX bzw. OutClrX. Im nächsten AVRco update wird für Ports immer OutSet und OutClr angewendet. Damit sollte sich das Problem erledigt haben.
Jeroen.Vandezande
Gepostet: 18.10.2011 - 12:16 Uhr  ·  #29
I have version .57 and it seems there is still a problem with the bit type on XMegas...
I use a XMega64A3
I have this code:
  RedLED[@PortA, 3]: Bit;
  BlueLED[@PortA, 4]: Bit;
  incl(RedLed);
  excl(RedLed);
That works!
but this does not:
  RedLed := true;
  RedLed := false;
Best Regards,
Jeroen
Gepostet: 18.10.2011 - 14:11 Uhr  ·  #30
Hello Jeroen,
you are right. These "atomic" features of the XMegas are fantastic but have some pitfalls.
I will do an AVRco update this afternoon.
Gepostet: 18.10.2011 - 14:44 Uhr  ·  #31
new AVRco download ready
Jeroen.Vandezande
Gepostet: 19.10.2011 - 10:44 Uhr  ·  #32
Where do I find this?
The only download I can find is still .57
  • 6
  • Seite 4 von 6
MySQL Queries: 8 · Cache Hits: 14   140   154 · Page-Gen-Time: 0.015143s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
