Neue Version .54
  • 6
  • Seite 5 von 6
Re: Neue Version .54
Gepostet: 19.10.2011 - 12:36 Uhr  ·  #33
Hello Jeroen,
I did not change the version number. Simply download and install the .57
Analog
Gepostet: 11.11.2011 - 17:44 Uhr  ·  #34
Ich habe hier ein ähnliches Problem. Auch Umstieg von ATmega auf den ATXMega
folgendes lässt sich jetzt nicht mehr compilieren:
setbit(PortA, pin, bit(io_port_pin, 7));
auch das hier nicht:
setbit(PORTB, 4,1);
das hier aber schon:
setbit(DDRB, 4,1);
Die Compiler-Version ist 4.99.60 und die Fehlermeldung lautet:
Error: bitset var or const number 0..7 expected
Error: ')' expected
Error: ';' expected
Error: Identfier expected
Error: Error
und bei setbit(PORTB, 4,1);
Error: ')' expected
Error: ';' expected
Error: Error
Gibt es dafür eine Erklärung oder einen Workaround?
Gepostet: 11.11.2011 - 18:00 Uhr  ·  #35
Hallo Analog,
eine Erklärung dafür habe ich momentan nicht, aber ein workaround:
bit xyz[@portb, 4];
SetBit(xyz, true);
Analog
Gepostet: 11.11.2011 - 18:12 Uhr  ·  #36
Hm... ok. Unschön, aber hilft ja nichts. Da ich über Conditional-Compile den Source für 3 verschieden ATmegas und jetzt den ATXMega zusammengefasst habe, wird es jetzt ein bißchen wirr. Aber Danke für den Workaround.
Analog
Gepostet: 11.11.2011 - 18:47 Uhr  ·  #37
noch etwas:
setbit(PORTB, 4);
lässt sich hingegen compilieren.
Analog
Gepostet: 11.11.2011 - 19:03 Uhr  ·  #38
Hallo Analog,
bei den XMegas war wohl noch ein Bug drin bei generischen Bits "abc, x, y"
Ist im nächsten Update beseitigt. Ich schlage aber trotzdem vor auf diese Konstrukte zu verzichten und die bits zuvor im Variablen Bereich zu definieren:
abc[@PortB, 5] : bit.
das macht das Programm lesbarer und schützt vor falschen Parametern.
Analog
Gepostet: 11.11.2011 - 19:10 Uhr  ·  #39
Ok. Vielen Dank!
Analog
Gepostet: 13.11.2011 - 23:09 Uhr  ·  #40
ich habe jetzt das neue Update eingespielt. Nun habe ich folgendes:
setbit(PORTB, 4,1);
lässt sich jetzt compilieren. Aber
bringt immer noch einen Fehler.
setbit(PortA, 1, bit(io_port_pin, 7));
aber nicht. Die Variable pin ist vom Typ byte. Leider kann ich Deinen vorgeschlagenen Workaround nicht leicht umsetzen, da unsere Software seit 2005 existiert und sehr komplex ist. Abgesehen davon, darf ich ohnehin an Struktur nichts ändern. Falls es ein Bug wäre, würde ich auch auf ein nächstes Update warten. Ich kann die neue Hardware auch ohne diese Funktion vorerst testen.
Viele Grüße,
Analog
  • 6
  • Seite 5 von 6
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   136   150 · Page-Gen-Time: 0.022058s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
