Power-LEDs aus Hongkong
  • Page 2 of 2
Re: Power-LEDs aus Hongkong
Posted: 23.05.2014 - 12:38  ·  #9
Ob der Treiber wohl funktioniert ? Hat ja nur 30V max.
Ich besorg mir noch Reflektoren mit Kollimatorlinse - Bündelung auf 5° :D .... dann stimmt Rolfs Aussage ganz sicher.
robert
Posted: 27.05.2014 - 12:02  ·  #10
Wow, jetzt habe ich doch wieder Lust bekommen, meine Tauchlampe selber zu bauen. Ein paar von den Dingern und die Okertalsperre leuchtet ;-)
Weiss denn jemand, ob die Kühlkörper Seewasserfest sind?
Posted: 27.05.2014 - 14:29  ·  #11
Bei einer Unterwasserlampe würde ich das mit dem Umgebungswasser kühlen. Evtl. sogar eine Kühlschlange und ne kleine Pumpe.
Eloxiertes Alu sollte Seewasserfest sein und abspülen tust das hoffentlich auch nach dem tauchen ?
Ich hab inzwischen einen 2h-Dauertest gemacht. Rein passiv gekühlt wird das nix - ein kleiner Lüfter ist Pflicht (außer man hat einen groooooooooooooßen Kühler dran ;) ).
[Edit]Übrigens ein interessanten Projekt, bei dem ich gerne meinen "Senf" dazu geben würde :)
Posted: 28.05.2014 - 11:50  ·  #12
Wir haben grad noch Reflektoren bestellt: http://www.wayjun.com/index.ph…cts_id=989
In D hab ich nur kleine mit ca. 45mm Durchmesser gefunden. Bei der Hitzeentwicklung ist mir das viel zu klein.
Posted: 06.07.2014 - 14:52  ·  #13
Inzwischen sind auch die StepUp-Module angekommen. Leider muß ich die ein bisschen tunen: Widerstand ändern damit ich über 35V komme, Elko tauschen, Spule umwickeln (Draht von 3x0.8mm auf 3x1.1mm geändert) wegen Hitzeentwicklung ...... aber die Dinger funktionieren einwandfrei. Wirkungsgrad ca. 87% bei 13.5Vin und 37.5Vout (@2.6A). Ohne Lüfter kann ich das aber nicht empfehlen :D ...... werde wohl noch einen Kühler auf einen der ICs kleben.
  • Page 2 of 2
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   92   106 · Page-Gen-Time: 0.029638s · Memory Usage: 2 MB · GZIP: on · Viewport: SMXL-HiDPI
