FRAM lesen/schreiben
Harry offline
Subject: FRAM lesen/schreiben  -  Posted: 02.01.2015 - 23:07   -
Hallo @ all,
nachdem ich schon eine ganze Weile mit einem FRAM rumspiele und es nicht schaffe da was zu schreiben und zu lesen ..... HILFEEEEEEEEEEE :D
Typ FM24CL64
Procedure ReadFM;                      // FM24CL64 lesen
    TWIout(EEPROMaddr,0,0);
    TWIinp(EEPROMaddr,FMArr);
    If FMArr[2] in [0..40]
      then
        Contrast:=FMArr[2];
        Contrast:=20;
    If FMArr[3] in [0..25]
      then
        Backlight:=FMArr[3];
        Backlight:=10;
  End ReadFM;
Procedure WriteFM;                     // FM24CL64 schreiben
    If Contrast in [0..40]
      then
        FMArr[2]:=Contrast;
        FMArr[2]:=20;
    If Backlight in [0..25]
      then
        FMArr[3]:=Backlight;
        FMArr[3]:=10;
    TWIout(EEPROMaddr,0,FMArr);
  End WriteFM;
Das Teil will von mir
lesen: I2C-Adresse ($50), Adresse MSB, Adresse LSB, I2C-Adresse ($50), Daten1, Daten2, ........
schreiben: I2C-Adresse ($50), Adresse MSB, Adresse LSB, Daten1, Daten2, ........
Ich komm damit irgendwie nicht klar :(
Hat jemand ein bisschen Code dafür ? Oder eine Erklärung ?
Gruss & Danke
PS: Ich hab mir grad mal das gesamt Array nach dem lesen anzeigen lassen und das steht überall $FF drin. Entweder funktioniert das schreiben nicht oder das lesen.
This post has been edited 1-times. Last edit: 02.01.2015 - 23:08 by Harry.
miparo offline
Subject: Re: FRAM lesen/schreiben  -  Posted: 03.01.2015 - 17:06   -
warum machst Du dir das so schwer :yawinkle:
Nimm den Device Treiber S.239 im StdManual.
Dort gibt es auch ein Sample dazu.
Harry offline
Subject: Re: FRAM lesen/schreiben  -  Posted: 03.01.2015 - 17:52   -
Hi miparo,
das hab ich noch gar nicht gesehen :banghead: :confused5: ..... schau ich mir an. Danke.
Harry offline
Subject: Re: FRAM lesen/schreiben  -  Posted: 03.01.2015 - 19:49   -
Falls es jemand interessiert: Die Adresse muß als Word gesendet werden, dann geht es auch. Mit 2 Bytes in Folge funktioniert das nicht.
Da ich nur eine Konfiguration mit 2 Bytes + 2 Dummybytes speichere hab ich die Adresse als Konstante definiert.
DANKE miparo :)
  Const Adr : Word = $0000;
    TWIout(FMaddr,Adr);
    TWIinp(FMaddr,FMArr);
      then
        Contrast:=FMArr[2];
        Contrast:=20;
      then
        Backlight:=10;
  End ReadFM;
      then
        FMArr[2]:=Contrast;
        FMArr[2]:=20;
      then
        FMArr[3]:=10;
    TWIout(FMaddr,Adr,FMArr);
  End WriteFM;
This post has been edited 1-times. Last edit: 03.01.2015 - 19:50 by Harry.
Lschreyer offline
Subject: Re: FRAM lesen/schreiben  -  Posted: 19.01.2019 - 17:58   -
Ich hatte das hier mal zum Anlass genommen um ein FRAM FM25LS16B (2Kx8) per SPI ans Userdevice zu binden.
Falls jemand das mal benötigt ist hier eine Demodatei die zeigt wie das geht.
Etwas trickreich ist das Schreiben, man muss erst ein WREN-Befehl senden, CS wieder hoch setzen und dann erst schreiben, sonst klappt nicht.
Das Userdevice ist sehr praktisch, damit kann man direkt auf die Variablen zugreifen, und dank Fram ist es superschnell und unendlich oft beschreibbar.
This post has been edited 1-times. Last edit: 19.01.2019 - 18:01 by Lschreyer.
Delete cookies of this forum  •  FAQ / Help  •  Team page  •  Imprint   |  Local time: 17.08.2019 - 15:51
