Platine selber machen ?
Re: Platine selber machen ?
Posted: 19.04.2016 - 15:18  ·  #49
@Harry
wenn dann im DM-Markt das billige Zeug kaufen, da ist Aceton drin.
Im teuren ist keins drin.
geht super..
Posted: 19.04.2016 - 15:24  ·  #50
@Frank
im Baumarkt 1 Liter !
Posted: 05.01.2017 - 11:29  ·  #51
Quote by Gunter
- ich fürchte, du benutzt die Schweinerei mit Fe3Cl ?
Moin, besonders an Gunter geht meine Frage, aber auch an andere :-)
Ich habe mir mal kein Fe3Cl gekauft sondern Natriumpersulfat,
was mache ich falsch das ich ne halbe stunde warten muss bis die Platine fertig ist.?
Zu viel Temperatur ?? kann es dadurch putt gehen ?
Gunter wenn du damit auch Arbeitest, wieviel nimmst du auf 0,5Liter Wasser
und wie warm machst du es.
Posted: 05.01.2017 - 11:55  ·  #52
da ich auch mit Natrium- bzw. Ammoniumpersulfat ätze: maximal/ideal 50°C und ohne einen Luftsprudler im Bad ätzt das so gut wie garnicht.
Was für ne Konzentration hat das Bad? 400g/l
Posted: 05.01.2017 - 12:24  ·  #53
Moin Harry,
600g auf 3 liter steht auf der Dose.
Ich habe jetzt 1 liter und ca 300g reingemacht
Aber sorry, das Zeug hole ich nie wieder. Warte jetzt schon wieder 20min
Posted: 05.01.2017 - 13:50  ·  #54
ohne Luft wird das nix. Ich weiß aber nicht, ob die Bewegung dadurch entscheidend ist oder die Luft selber. Ich ätze nur mit dem Zeug ;)
Das (siehe Bild) ist für eine Flexleiterbuchse mit 0.5mm Pinabstand und so geätzt.
Posted: 05.01.2017 - 13:57  ·  #55
Gutes neues, Leute!
ich habe vor Jahrzehnten ein paar Mal Fe3Cl benutzt.
Das dauerte ewig (über Nacht) und wurde sehr schlecht, da ich weder erwärmen konnte
noch einen Sprudler hatte.
Dann bin ich sofort auf HCl+H2O2 umgestiegen. Das mische ich nach Gefühl.
HCl aus dem Baumarkt (IIRC 25%) und Wasser etwa je 1/4 l und dazu vielleicht ein
Teelöffel H202 (30%). Wenn nach 5-10min. noch keine freigeätze Inseln erscheinen,
dann halt noch einen kleinen Schuss H2O2 zugeben.
Wenn fertig, Fotolack mit Aceton (Baumarkt) entfernen und mit Lötlack SK10 dünn
einsprühen. Flussmittel nach dem Löten auch mit Aceton entfernen und ggf. mit
Plastik70 besprühen.
Posted: 05.01.2017 - 15:13  ·  #56
also wir ätzen gelegentlich mit Natriumpersulfat - Ammoniumpersulfat kriegt man scheints nicht mehr so einfach zu kaufen.
Heizen ist Pflicht, Luftsprudler braucht man keinen, man kann auch einfach z.B mit nem "Zahnrad" das Bad bewegen, dann ätzt es schneller.
angerührt wird so 500g auf 3l Wasser.
optimal ist ne Pumpe, die das Zeugs ansaugt und dann über die flachliegende Platine laufen läßt - geht aber nur bei einseitigen gut.
FeCl3 geht soweit auch, aber das Zeugs macht häßliche Flecke und man kann den Ätzvorgang nicht gut beobachten qweil die Pampe trübe ist
Natriumpersulfat macht übrigens auch Löcher in die Klamotten, die siehst du aber erst nach dem Waschen.
Die Mischung Salzsäure + Peroxid soll gut gehen, aber nur mit Abzug, die Dämpfe lassen alles korrodieren.
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   138   152 · Page-Gen-Time: 0.024096s · Memory Usage: 2 MB · GZIP: on · Viewport: SMXL-HiDPI
