New IDE Beta comments
Re: New IDE Beta comments
Posted: 05.02.2018 - 23:10  ·  #33
Hi Dave,Torsten,
steht alles auf meiner Bug Liste aber wer sich diesen Tag mit NUR 24 Stunden ausgedacht hat. :(
z.Z ist dieser dicke Settings Umbau dran und das nimmt viel Zeit in Anspruch.
50 Bugs raus und 10 rein. :'(
Deshawn Gowen
Neuling
Posted: 16.02.2018 - 22:20  ·  #34
Quote by Merlin
Although Backspace (delete backwards) works, Delete (delete forwards) does not.
Also cursor past end of line does not work - it goes to next line. I don't think anyone would prefer this action. I find it annoying.
Ich hatte auch solches Problem
Homepage: pvs-deck.de
Posted: 12.04.2018 - 08:27  ·  #35
Quote by miparo
Hi Dave,Torsten,
nach dem letzten Update habe ich mir noch mal die neue IDE angeschaut, leider funktioniert die "ENF" Taste im Editor immer noch nicht :-(
Und bei den Anzeige-Farben ist mir was aufgefallen
Ich arbeite gerne mit blauen oder schwarzen Hintergrund, aber seit einen der letzten Updates habe ich auf einmal Helle-Bereiche im Editor. Diese wurde aber nicht so eingestellt? Bug oder ist es so gewollt? (siehe Bild)
Posted: 12.04.2018 - 10:37  ·  #36
Hi Thorsten,
der Options Dlg hat noch 0 Funktion.
Dieser ganze Options Dlg wird erst im nächsten Update fertig sein aber das wird noch etwas dauern, da erst das UPDI für die neuen Tinys in den Programmern funktionieren muss.
Blau , da hast du was markiert ?
Posted: 12.04.2018 - 11:08  ·  #37
Quote by miparo
Hi Thorsten,
Schade.
OK, wenn die "ENTF" Taste funktioniert, dann könnte man damit erstmal leben :-D
Quote by miparo
Nein, da ist nichts markiert, irgendwie scheint er den Bereich wie Funktionen, Proceduren usw. von alleine mit weiss zu markieren. Siehe Anhang.
Posted: 12.04.2018 - 11:30  ·  #38
Siehst Lustig aus :)
Mal schauen ob wir vorher noch mal ein kleines Update hinbekommen.
Das ist alles etwas langwierig, da der PED mit der Zeit organisch gewachsen ist und dann im fremden Code rum zu wuseln - Mühsam.
Posted: 12.04.2018 - 13:40  ·  #39
Ja, das Teil hat ca 20 Jahre auf dem Buckel.
Ist schon ein Opa und ist wie gesagt "organisch gewachsen".
Was Miparo da gerade macht ist eine komplette Erneuerung
und die dauert.....
Posted: 13.06.2018 - 06:13  ·  #40
nach dem manuellen Update auf 5.09.39;
Der Fehler mit dem Farben in der Markierung ist weg :headbang:
Die ENF-Taste geht wieder :-D
Beim kurzen Überflug ist mir aufgefallen, dass der Editor den Text "www.pvs-deck.de" Fett und unterstrichen anzeigt, ist das Absicht? :-)
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   138   152 · Page-Gen-Time: 0.032975s · Memory Usage: 2 MB · GZIP: on · Viewport: SMXL-HiDPI
