LCD Edit Funktionen für Graphic-Displays
pvs-deck offline
Subject: LCD Edit Funktionen für Graphic-Displays  -  Posted: 25.02.2018 - 19:37   -
ich schaue mir gerade die Demos vom U. Purwin an. Kann man diese LCD-Edit Funktionen für Graphic-Displays übernehmen? Bzw. hat das schon mal Jemand probiert?
rh offline
Subject: Re: LCD Edit Funktionen für Graphic-Displays  -  Posted: 27.02.2018 - 21:24   -
viele dieser Funktionen sind nicht von einer LCD Ausgabe abhängig.
Ich gebe hier die Source frei.
Ich hoffe Udo ist mir da nicht böse....
Henry Ford
pvs-deck offline
Subject: Re: LCD Edit Funktionen für Graphic-Displays  -  Posted: 09.03.2018 - 10:07   -
Quote by rh
Super rolf :-D
Ich schaue mir die Routinen dann mal in Ruhe an und teste in wie weit ich diese dann anpassen kann.
Harry offline
Subject: Re: LCD Edit Funktionen für Graphic-Displays  -  Posted: 09.03.2018 - 11:27   -
ich hab mir das im Handbuch mal angeschaut und bin zu dem Schluss gekommen, daß das doch sehr davon abhängt, was du editieren/eingeben willst und wie die Eingabe in deinem Fall erfolgt. Kannst du dazu vielleicht was sagen?
pvs-deck offline
Subject: Re: LCD Edit Funktionen für Graphic-Displays  -  Posted: 09.03.2018 - 12:28   -
Quote by Harry
mit 6 Tasten, siehe Bild :-)
Harry offline
Subject: Re: LCD Edit Funktionen für Graphic-Displays  -  Posted: 09.03.2018 - 13:03   -
gut und was willst du damit eingeben? Texte, Zahlen oder nur Einstellungen aus einer Anzahl vorgegebener Werte umschalten?
pvs-deck offline
Subject: Re: LCD Edit Funktionen für Graphic-Displays  -  Posted: 09.03.2018 - 13:08   -
Quote by Harry
Zahlen: Zeiten in Sekunden / Minuten und IP-Adressen.
Boolean: Ein/Aus Werte
Umschalten von gegeben Werten, Funktionen
Texte; evtl. ist halt aufwendig da Du das ganze Alphaphet usw. bei jeder Spalte durchgehen müsstest.
Harry offline
Subject: Re: LCD Edit Funktionen für Graphic-Displays  -  Posted: 09.03.2018 - 14:00   -
Quote
Das kann man mit Stellenauswahl und up/down machen
Quote
Das auch (Array of String mit den Werten, umschalten, Display-Refresh, mit Enter bestätigen)
Quote
Quote
Dafür würde es sich anbieten, das Display zu löschen, eine Tastatur anzuzeigen und mit den Cursortasten durch die Tastatur bewegen.
Delete cookies of this forum  •  FAQ / Help  •  Team page  •  Imprint   |  Local time: 22.06.2018 - 11:20
