addApp und relative Pfadangabe
Thomas.AC offline
Subject: addApp und relative Pfadangabe  -  Posted: 12.03.2018 - 21:32   -
Hallo liebes E-LAB Team,
ich habe ein Bootloader-Projekt boot in einem Unterverzeichnis loader und möchte dieses mit AddApp und einer relativen Pfadangabe im Hauptprojekt wie folgt einbinden. (Der bootloader verwendet übrigens den XMEGA FAT Loader)
Define_fuses
  addApp = 'loader/boot' // relativer Pfad zum Bootloader
Wenn mein Projekt auf einem Netzlaufwerk liegt, wird der Bootloader nicht eingebunden. Es erscheint keine Fehlermeldung. Das erzeugte Flash überprüfe ich mit dem E-LAB Programmer. Der Bootbereich ist leer.
Kopiere ich das Projekt auf eine lokale Festplatte oder ändere ich die relative Pfadangabe zu einer absoluten Pfadangabe, dann wird der Bootloader eingebunden.
Ich habe weiter rumprobiert und ein Miniprojekt erstellt, das ebenfalls den Bootloader einbindet. In diesem Fall funktioniert das Einbinden, auch im Fall Netzlaufwerk.
Falls gewünscht, kann ich das betroffene Testprojekt zur Verfügung stellen.
rh offline
Subject: Re: addApp und relative Pfadangabe  -  Posted: 13.03.2018 - 09:45   -
bitte ein Projekt zur Verfügung stellen welches nicht funktioniert.
Henry Ford
Thomas.AC offline
Subject: Re: addApp und relative Pfadangabe  -  Posted: 13.03.2018 - 13:10   -
Fehler tritt nicht mehr auf. :stupid:
pvs-deck offline
Subject: Re: addApp und relative Pfadangabe  -  Posted: 04.04.2018 - 10:33   -
Hallo Thomas.AC,
wie kann ich erkennen, das beim flashen die BootApp mit geladen wird?
Ich habe in meiner MainApp:
addApp = 'E:\.. ..PVS2014_BOOT\PVS2014_BOOT'; // Pfad zum Bootloader
drinnen stehen, ich habe aber das Gefühl, das dieser Code nicht geladen wird, wenn ich die MainApp flashe.
Auf jedenfall springt er beim Booten nicht in die BootApp rein.
This post has been edited 1-times. Last edit: 04.04.2018 - 10:34 by pvs-deck.
rh offline
Subject: Re: addApp und relative Pfadangabe  -  Posted: 04.04.2018 - 12:04   -
Hallo Thorsten
einfach mal mit dem Prommer in das Chip reinschauen.
Im Boot Bereich sollte dann Code stehen.
Wir machen es immer so dass das Boot geflasht wird.
Dann kommt die MainApp via Download. Damit ist auch
sichergestellt dass alles zusammen funzt.
Henry Ford
pvs-deck offline
Subject: Re: addApp und relative Pfadangabe  -  Posted: 04.04.2018 - 12:53   -
Quote by rh
Hallo Thorsten
habe es gerade mal so getestet.
ich habe nur das USB-Boot geflasht, dann mit dem Flash Downloader von euch einen Download getestet :-(
Da scheint was nicht richtig zu sein, er bleibt immer am selben Punkt stehen, $9C00. Das Timeout habe ich auch schon bis zu 5s eingestellt.
pvs-deck offline
Subject: Re: addApp und relative Pfadangabe  -  Posted: 04.04.2018 - 13:44   -
komischerweise funktioniert auch nur der USB-Download (vom DEMO XMEGA_BootAppU) mit dem alten 4.0er Loader. Mit den neueren Versionen steigt aus bzw. bricht er ab und hängt sich auf.
Aber leider kann ich auch mit dem alten Flash Downloader nicht mein Projekt downloaden, dort hängt er aber an einer anderen Adresse $9A00
mfg
Thorsten Deck
Nachtrag:
Hat es evtl. etwas mit diesem Problem zu tun? USB Bootloader Error großer Code
Gibt es da eine Lösung?
This post has been edited 1-times. Last edit: 04.04.2018 - 14:11 by pvs-deck.
Lschreyer offline
Subject: Re: addApp und relative Pfadangabe  -  Posted: 04.04.2018 - 13:50   -
Unabhängig von der Verbindungsproblematik wäre ein Check super, der prüft ob das einzubindende Programm überhaupt da ist und ob es eine gültige hexdatei ist. Man kann da jetzt irgendetwas reinschreiben ohne dass es auch nur eine Warnung gibt.
Harry offline
Subject: Re: addApp und relative Pfadangabe  -  Posted: 04.04.2018 - 16:24   -
In dem Fenster (2 Bilder überhalb) steht doch nicht wirklich "ACRco Pascal"?
rh offline
Subject: Re: addApp und relative Pfadangabe  -  Posted: 04.04.2018 - 17:03   -
sehr aufmerksam !! :angry7:
Asche auf mein Haupt. Das war ich
Henry Ford
This post has been edited 1-times. Last edit: 04.04.2018 - 17:43 by rh.
pvs-deck offline
Subject: Re: addApp und relative Pfadangabe  -  Posted: 04.04.2018 - 20:51   -
soll ich Dir mal das HEX-File zum test schicken?
Delete cookies of this forum  •  FAQ / Help  •  Team page  •  Imprint   |  Local time: 22.06.2018 - 11:21
