LCD Graphic-Display auteilen
pvs-deck offline
Subject: Re: LCD Graphic-Display auteilen  -  Posted: 09.05.2018 - 11:46   -
Quote by Harry
Ich mach das mit einer Boolean-Var: alle möglichen Ausgaben/Proceduren/Funktionen/Prozesse setzen diese auf true, wenn eine Ausgabe erfolgt und ein Refresh notwendig ist und an einer Stelle erfolgt dann die Abfrage: Refresh oder nicht.
Das habe ich am Anfang auch so gemacht, aber wenn Du viele verschiedene Eingaben machen möchtest wird das ziemlich unübersichtlich. Bei mir geht es um ca. 130 verschiedene Einstellungen, Zahlen 2 bis 6 Stellig, IPs, Booleans usw. Deswegen möchte ich hier Funktionen schreiben, die ich in der EIngabe gerade schlafen lege bis was in die Pipe kommt. :-D
pvs-deck offline
Subject: Re: LCD Graphic-Display auteilen  -  Posted: 09.05.2018 - 12:05   -
Quote by Harry
Wieso löscht du das vorher? Wenn du die Textattribute richtig setzt, wird automatisch überschrieben - notfalls mit Leerzeichen.
Ich lösche nicht immer vorher, das kommt ganz darauf an was alles auf dem Display ist. Ich habe mehrer Seiten auf denen auch Grafiken sind. Beim umblättern auf die nächste Seite, ist das aber besser wenn man alles löscht. Dann sind auch die Grafiken und Texte weg. :-D
pvs-deck offline
Subject: Re: LCD Graphic-Display auteilen  -  Posted: 11.05.2018 - 17:21   -
Kann ich bereits gezeichneten Text irgendwie invertieren mit einem Zeichnen eines gefüllten Rechtecks über den Text OHNE den Text auf im DisplayRam (GraphCol) neu zu zeichnen?
Ich würde mir gerne das markieren einer Textzeile im Display vereinfachen.
Im Moment mache ich mir das noch recht kompliziert :-(
// Select Zeile, Text, Zustand Text, aktuelle MenuNr, eigene Menunummer
procedure DispZeile( iZeile: integer; sText,sZustand : string[25]; iMenu, iSelbst : integer  );
 iAdrZeile : integer;
//Zeile berechnen
 iAdrZeile:= 10 + ((iZeile-1) * 8); // Zeile berechnen
  if iMenu = iSelbst then
    gSetTextMode(wmXorPix);
    gFillRect(0,iAdrZeile,263,iAdrZeile+9,$FF);
    gDrawString(0,iAdrZeile,1,1,TxtRot0,sText);
    gDrawString(120,iAdrZeile,1,1,TxtRot0, sZustand);
    gSetTextMode(wmSetPix);
end;//
Delete cookies of this forum  •  FAQ / Help  •  Team page  •  Imprint   |  Local time: 21.03.2019 - 09:21
