LCD Pixel CharSet Sonderzeichen
pvs-deck offline
Subject: LCD Pixel CharSet Sonderzeichen  -  Posted: 10.05.2018 - 20:03   -
ich habe ein Problem, ich habe mir Pfeile im Charset gezeichnet und diesen CharSet im Code eingebunden, aber ich bekomme die Pfeile nicht angezeigt:
  DefCharSet     = 'PVSGraphchars.pchr';
// Sonderzeichen PVSGraphchars.pchr
  CHAR_UP       : CHAR = #26;   //
  CHAR_DOWN     : CHAR = #16;   //
  CHAR_LEFT     : CHAR = #24;   //
  CHAR_RIGHT    : CHAR = #25;   //
  CHAR_UE       : CHAR = #21;   //
  CHAR_UEklein  : CHAR = #22;   //
     DispStartNeueSeite;
       DispKopf('Uhrzeit einstellen:', cDispUhrH  );
       gDrawString(  0,10,1,1,TxtRot0, 'Benutzen Sie die Tasten ' );
       gDrawString(  0,18,1,1,TxtRot0,CHAR_UP+CHAR_Down+CHAR_LEFT+CHAR_RIGHT+ '<OK> '+CHAR_UE+'bernahme oder');
       gDrawString(  120,18,1,1,TxtRot0, '<ESC> Abbruch. ');
       gDrawString(  0,28,1,1,TxtRot0, 'Neue Uhrzeit:' );
Was mache ich falsch?
This post has been edited 2-times. Last edit: 11.05.2018 - 09:41 by pvs-deck.
rh offline
Subject: Re: LCD Pixel CarSet Sonderzeichen  -  Posted: 10.05.2018 - 21:36   -
ich habe das jetzt nicht geprüft aber ich vermute dass die Funktion
gDrawString einen echten String erwartet. Kann mich da aber täuschen.
Henry Ford
pvs-deck offline
Subject: Re: LCD Pixel CharSet Sonderzeichen  -  Posted: 23.05.2018 - 09:38   -
Quote by rh
warum klappt das dann aber ohne Probleme:
gDrawString(  0,10,1,1,TxtRot0, '<OK> '+CHAR_UE+'bernahme / ');
Harry offline
Subject: Re: LCD Pixel CharSet Sonderzeichen  -  Posted: 29.05.2018 - 20:24   -
das funktioniert bei mir hervorragend, auch wenn ich die Zeichen z.B. so benutze:
gDrawString(0,20,1,1,TxtRot0,#26);
Aber ich habe auch immer die angepasste Zeichensatzdatei im jeweiligen Projektverzeichnis separat gespeichert.
pvs-deck offline
Subject: Re: LCD Pixel CharSet Sonderzeichen  -  Posted: 30.05.2018 - 10:38   -
Quote by Harry
Das habe ich auch gemacht, muss ich den Pfad gesondert angeben? Ich habe das einfach so gemacht:
// LCD-Display-Daten
  LCDGraphic     = 256,64, 8;               { x-pix, y-pix, accesswidth        }
  LCDgraphMode   = readonly, iData;
  GViewports     = 1, iData;                { logical ViewPorts, scalings      }
  TGraphStr      = 24;
Vielleicht nimmt er ja doch den Standard Zeichensatz von AVRCO. Es gibt aber auch kein Fehler beim übersetzen.
This post has been edited 1-times. Last edit: 30.05.2018 - 10:39 by pvs-deck.
Harry offline
Subject: Re: LCD Pixel CharSet Sonderzeichen  -  Posted: 30.05.2018 - 11:26   -
Nein der nimmt den aus dem Projektverzeichnis, außer er findet da keine Datei.
Merlin offline
Subject: Re: LCD Pixel CharSet Sonderzeichen  -  Posted: 30.05.2018 - 12:08   -
It is just a thought but...
The difference with
is that the string starts with a 'char' rather than a true string, if you see what I mean. Maybe that is confusing the compiler. The way to test this is to try
gDrawString(  0,18,1,1,TxtRot0, '  ' +CHAR_UP+CHAR_Down+CHAR_LEFT+CHAR_RIGHT+ '<OK> '+CHAR_UE+'bernahme oder');
That is a string of two spaces at the front. (It is just a test so any string of more than 1 character will do).
:magic:
Software is a black art.
pvs-deck offline
Subject: Re: LCD Pixel CharSet Sonderzeichen  -  Posted: 30.05.2018 - 22:26   -
Hello Merlin.
Thank you, that was the problem. It works :-D
Merlin offline
Subject: Re: LCD Pixel CharSet Sonderzeichen  -  Posted: 31.05.2018 - 17:22   -
Glad to help.
For the record I don't think that this is a general compiler bug. I tried to reproduce in a string[24] passed as a parameter, but everything worked fine. Maybe something special in gDrawString?
:magic:
Delete cookies of this forum  •  FAQ / Help  •  Team page  •  Imprint   |  Local time: 21.03.2019 - 09:19
