Update funktioniert nicht
  • 7
  • 8
  • Seite 8 von 8
Re: Update funktioniert nicht
Gepostet: 12.09.2018 - 15:23 Uhr  ·  #73
Hi Merlin,
I had exactly the same catastrophic effect with pednew.
I tried the updater nevertheless and it worked.
Gepostet: 12.09.2018 - 15:26 Uhr  ·  #74
Frage dazu: Wird das noch in den PED integriert? So ists ja schon ein wenig lästig ;).
Wenn ich auf licence version klicke, kommt Passwort (ist ok), dann Speicherort/Dateiname (auch ok) und wenn ich dann auf abbrechen klicke, läd der trotzdem runter (naja). Wenn dann der Download läuft, kann ich während dessen wieder auf licence version klicken und das Spiel beginnt von vorne.
..... falls das jemand wissen will
Gepostet: 12.09.2018 - 15:33 Uhr  ·  #75
Hi Harry,
den Schönheitsfehler habe ich behoben.
Der WebUpdater nutzt halt jetzt die nativen Win https Funktionen und keine Indys bzw ICS Kompos.
Das hat auch den Vorteil, das keine OpenSSL Libs mehr gebraucht werden.
Im neuen PEDnew ist das ebenfalls so drin aber wie man es im alten PED macht ??
Gepostet: 28.09.2018 - 15:12 Uhr  ·  #76
Ich habe mir die neueste 5.09.44 geladen und installiert, weder beim ped32 noch ped32new funktioniert das Update.
Das separate updatetool geht anscheinend.
Bei mir kommt im ped immer "Update data not found!"
Die installierte Version wird angezeigt.
Gepostet: 16.02.2019 - 10:08 Uhr  ·  #77
Wow :) das automatische Update funktioniert wieder :). Grad eben mit der 5.09.53 auf 5.10.00
DANKE
Ein kleines Problem, das ich schon immer habe, muß ich aber mal anbringen: Wenn ich Main und einen anderen Quellcode geöffnet habe und den anderen "read only" setze ist alles ok. Wenn ich aber einen weiteren Code read-only öffne, ist der beim nächsten Start des Programmes nicht mehr read-only. Dabei ist es mir schon passiert, daß ich aus versehen im falschen Code editiere. Diese zusätzlichen Codes benutze ich gerne um nach zu schauen, wie ich etwas in einem anderen Prog gemacht habe.
Gepostet: 20.02.2019 - 17:03 Uhr  ·  #78
Bei mir klappt es jetzt auch wieder, vielen Dank!
  • 7
  • 8
  • Seite 8 von 8
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   109   123 · Page-Gen-Time: 0.024487s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
