WizNet WIZ550io WzInitOk FAIL
Germany
Subject: Re: WizNet WIZ550io WzInitOk FAIL -
Posted: 01.12.2020 - 19:26 -
habs gerade mal probiert, da mein Uralt Modul nicht will.
SPICCTRL:= SPICCTRL and (not $80);
// init and start the TINA Jobhandler
if not wzTina_Init then
Da rennt der SPI nur noch mit 8MHz.
This post has been edited 1-times. Last edit: 01.12.2020 - 19:27 by
miparo.
zwischen Augsburg und Ulm
Posted: 02.12.2020 - 06:09 -
Was hat er denn normal bei x Prozessortakt?
Germany
Posted: 02.12.2020 - 14:20 -
Moin Harry,
ohne double sind es default 8MHz.
X2 wird aber im AVRco gesetzt also 16MHz
