Autofocus erst ab 10cm ??? Ob das was für Rolf ist ?
Es gibt von IDS verschiedene, diese Kleine Kamera habe ich zusätzlich an dem Kopf von einer meiner Bestückungsmaschinen montiert. Um das Aufnehmen und Ablegen der Bauteile etwas besser zu beobachten. Meine Maschine hat nur eine Kamera für das Vermessen und Ausrichten der Bauteile und eine zum einmessen der Leiterplatte. Aber die Bestückung kann man normalerweise nicht über die Kameras beobachten. Deswegen habe ich hier eine nachgerüstet und an dem PC einfach einen 2. Monitor angebracht.
An meiner CNC / Dispenser-Maschine habe ich auch eine uEye eingebaut, mit Objektiv und LED-Beleuchtung. Diese nutze ich nur zum einmessen der Bauteile und Leiterplatten.
IDS sind halt gute Industriekameras und man bekommt auch die Treiber für Linux Treiber Linux uEye, es muß ja nicht diese Kamera sein. Aber ich kann diese nur sehr empfehlen. Die Treiber, Software und auch die API sind genial!
also 1280x???, klein und ebay schließt sich aus. Klar haben die alle Auflösungen von 12,14,16,20,....MPixel, aber bei Video setzt es aus und es gehen nur 640x480.
ich dachte auch erstmal, dass Du es mit diesen Typ (ebay) erstmal testen kannst. Rolf kann die passende kamera ja auch als Netzwerk- oder USB Kamera bei IDS bestellen. Die Treiber und die Software sind aber die gleichen
Gender: Location: zwischen Augsburg und Ulm Age: 59 Posts: 2089 Registered: 03 / 2003
das Teil läuft bereits mit einem RaspBerryPi, aber eben nur mit 640x480, da die Kamera nicht mehr kann. Eine Logitech HD720P machts sofort mit 1280x960, aber diese ist zu groß.
wir belassen das ganze bei 640x480 da andere Kameras
entweder zu gross oder zu teuer sind.
Am besten wäre natürliche eine mit HDMI Ausgang zum
direkten Anschluss an den Monitor.
@Thorsten
ich kann keinen PC oder Lapi hier stellen, kein Platz dafür.
Note due to EU Cookie Law This page uses cookies to handle logins and unread markers. If you use this forum you allow that this page is storing cookies on your computer. To remove Cookies from this site just click on "Delete cookies of this forum" on the bottom of the page. You can find more infos in our Cookie Policy.
