ModBus, RTU Problem
Mathias offline
Subject: ModBus, RTU Problem  -  Posted: 31.10.2018 - 15:18   -
Mikrocontroller: ATmega644P
habe an einer Stelle in einem schon länger bestehendes Programm etwas geändert das nichts mit ModBus zu tun hat.
Neu compiliert. Programm funktioniert nicht richtig bei der ModBus-Kommunikation.
Beim Ändern der Ausgangszustände (Write Single Coil) gibt es erhebliche Störungen mit diesen und anderen zu übertragenen Daten. Quasi Absturz der übertragenen Daten.
Bei mir überprüft mit dem Programm: ModBus-Poll.
Compilerversion: 5.09.00 geht bei mir, aber nicht beim Kunden. Kunde hat den ganzen Geräteumfang, ich habe nur ModBus-Poll.
Version 5.09.45 und 5.09.47 zeigen beim Kunden und bei mir ein klares Fehlverhalten.
Wenn mir jemand eine Compiler Revision 5.04.04, 23.Jul.2012 bis Compiler Revision 5.04.21, 07.Jan.2013 für mich hätte?
Wollte mir dann mehrere "Versionen" compilieren um damit zum Kunden zu gehen und ausprobieren welche kein Fehlverhalten zeigt.
Gunter offline
Subject: Re: ModBus, RTU Problem  -  Posted: 31.10.2018 - 15:26   -
Hallo Mathias,
das wird etwas viel. Im Anhang ein Screenshot was ich habe.
Kann dir immer nur max. 2 Files auf den Download Server stellen.
Gruß,
Albert Einstein
Donald J. Trump on Twitter
Mathias offline
Subject: Re: ModBus, RTU Problem  -  Posted: 31.10.2018 - 15:39   -
Hallo Gunter,
danke.
Eine Compilerversion zwischen 5.04.04, 23.Jul.2012 und 5.04.21, 07.Jan.2013 hast Du vielleicht nicht?
Würde am ehesten passen.
This post has been edited 1-times. Last edit: 31.10.2018 - 15:39 by Mathias.
Gunter offline
Subject: Re: ModBus, RTU Problem  -  Posted: 31.10.2018 - 15:49   -
ich schaue. Die sind auf DVDs
Albert Einstein
This post has been edited 1-times. Last edit: 31.10.2018 - 15:57 by Gunter.
Mathias offline
Subject: Re: ModBus, RTU Problem  -  Posted: 31.10.2018 - 18:56   -
Super.
Kannst Du mir die 5.04.06 und die 5.04.26 zukommen lassen.
Gunter offline
Subject: Re: ModBus, RTU Problem  -  Posted: 31.10.2018 - 19:23   -
Hi Mathias,
Links schicke ich per PM.
Melde dich, wenn ich die Files wieder löschen kann ! ! !
Albert Einstein
This post has been edited 1-times. Last edit: 31.10.2018 - 19:38 by Gunter.
Mathias offline
Subject: Re: ModBus, RTU Problem  -  Posted: 01.11.2018 - 15:39   -
Hallo Gunter,
danke,
habe die beiden Dateien runtergeladen.
Denke bis Mittwoch kann ich sagen ob's was gebracht hat.
Werde mich melden.
Lschreyer offline
Subject: Re: ModBus, RTU Problem  -  Posted: 05.11.2018 - 07:46   -
Es empfiehlt sich alle Versionen die man lädt aufzubewahren. Dann kann man immer mal schnell checken ob beim Update der Fehler liegt.
Mathias offline
Subject: Re: ModBus, RTU Problem  -  Posted: 05.11.2018 - 18:19   -
habe mit mehreren älteren Compilern compiliert.
Bekomme Fehlermeldungen.
Siehe Anhang.
Auch wenn ein neuer Compiler installiert ist, kommen jetzt diese Fehlermeldungen.
Was kann ich tun?
This post has been edited 1-times. Last edit: 05.11.2018 - 18:20 by Mathias.
Merlin offline
Subject: Re: ModBus, RTU Problem  -  Posted: 05.11.2018 - 18:28   -
The last error either indicates that SYSTEM._SgnFloat is missing (you could search your asm file for 'SYSTEM._SgnFloat:' to check if that it s the case, or that your code is too big for the processor flash memory.
:magic:
Software is a black art.
rh offline
Subject: Re: ModBus, RTU Problem  -  Posted: 05.11.2018 - 20:42   -
Hallo Mathias,
um dieses Problem nachvollziehen zu können brauche ich
(wie immer) ein kleines Testprogramm das diesen Fehler zeigt.
Henry Ford
Mathias offline
Subject: Re: ModBus, RTU Problem  -  Posted: 14.11.2018 - 20:00   -
So, geht endlich.
Die Compilerversion, 5.04.26, 18.02.2013 funktioniert bei mir wie auch beim Kunden.
Zumindest mecker der Kunde nicht mehr ;-)
Die Versionen 5.09.45, 5.09.47 und 5.09.50 gehen definitiv nicht.
Solange es keine weiteren Änderungen gibt, kann ich mit leben.
Thomas.AC offline
Subject: Re: ModBus, RTU Problem  -  Posted: 14.11.2018 - 22:17   -
Hallo Mathias,
wurde der Code mit Optimiser compiliert?
Gruß Thomas
This post has been edited 1-times. Last edit: 14.11.2018 - 22:17 by Thomas.AC.
Mathias offline
Subject: Re: ModBus, RTU Problem  -  Posted: 15.11.2018 - 10:29   -
nein
Delete cookies of this forum  •  FAQ / Help  •  Team page  •  Imprint   |  Local time: 22.05.2019 - 17:16
