GOTO Label und Funktionen
pvs-deck offline
Subject: GOTO Label und Funktionen  -  Posted: 13.11.2018 - 17:47   -
ich muß für eine geordnete Kommunikation mit einem RS485 Gerät zum ersten mal die GOTO-Anweisungen nutzen
TestCode:
Procedure Test;
TestByte : byte;
 // Sprungmarken
  Label: ZKSStart;
  Label: ZKSTimeOut;
  Label: ZKSEnd;
goto ZKSStart;
ZKSStart:
        TestByte:=TestByte;
goto ZKSEnd; // Überspringe TimeOut
ZKSTimeOut:  // Sprungmarke
       TestByte:=TestByte;
ZKSEnd:  // Sprungmarke ENDE
       TestByte:=TestByte;
end Test;
Aber er mault immer bei dem Label "ZKSStart:", wo habe ich meinen Denkfehler?
rh offline
Subject: Re: GOTO Label und Funktionen  -  Posted: 13.11.2018 - 18:11   -
ich denke es ist ähnlich wie bei einem Procedure Call.
Mann kann kein Label aufrufen bevor es plaziert ist.
Ich selbst benutze GOTO nie weil es eigentlich ein
unsauberer Stil ist.
Henry Ford
pvs-deck offline
Subject: Re: GOTO Label und Funktionen  -  Posted: 13.11.2018 - 18:17   -
Quote by rh
ja, ich habe es bis jetzt auch nicht genutzt, aber ich könnte hier von verschiedenen Stellen immer wieder einspringen (wenn es nötig ist) und den Ablauf durchlaufen. So der Gedanke :-)
Und auch so führt es zum gleichen Fehler:
 // Sprungmarken
  Label: ZKSStart;
  Label: ZKSTimeOut;
  Label: ZKSEnd;
ZKSStart:
    bzksAdr:=bzksAdr;
Gunter offline
Subject: Re: GOTO Label und Funktionen  -  Posted: 13.11.2018 - 18:49   -
vielleicht folgendes:
"Innerhalb eines Blocks ist immer nur eine Labeldefinition und damit auch nur ein Sprungziel zulässig"
Albert Einstein
Donald J. Trump on Twitter
pvs-deck offline
Subject: Re: GOTO Label und Funktionen  -  Posted: 13.11.2018 - 19:43   -
Quote by Gunter
Hallo Gunter,
alles klar, dann kann ich das so nicht angehen ;-)
Ich dachte mit Block sind IF THEN, FOR, WHILE usw. gemeint.
Gunter offline
Subject: Re: GOTO Label und Funktionen  -  Posted: 13.11.2018 - 20:32   -
Hi
im Compiler Manual ist bei der Beschreibung von "GoTo" auch unten die Definition
eines Pascal Blocks erwähnt !
Albert Einstein
Merlin offline
Subject: Re: GOTO Label und Funktionen  -  Posted: 14.11.2018 - 10:39   -
Goto and Labels are broken.
labelxxx: syntax is not recognised.
This compiles but shows the problem with goto - it always goes to the same label!
Procedure Test;
  TestByte: byte;
 // labels
//  Label: ZKSStart;
//  Label: ZKSTimeOut;
//  Label: ZKSEnd;
  Label: ZKSStart;
  Label: ZKSTimeOut;
  Label: ZKSEnd;
goto ZKSStart; // comment
asm;
Test.$G2_ZKSStart:
endasm;
        TestByte: = TestByte;
goto ZKSEnd; // skip TimeOut
asm;
Test.$G2_ZKSTimeOut:
endasm;
asm;
Test.$G2_ZKSEnd:
endasm;
end test;
which generates
Test.BUTTONCOUNT        .EQU    082h            ; const byte     130
                        .SYM      buttonConfigList, 00306h, 00038h, 3
Test.buttonConfigList   .EQU    306h            ; var iData  array
                        .SYM      buttonConfigListCopy, 0050Eh, 00038h, 3
Test.buttonConfigListCopy     .EQU              50Eh        ; var iData  array
                        .SYM      ee_buttonConfigList, 00000h, 04038h, 3
Test.ee_buttonConfigList      .EQU              000h        ; var EEprom array
                        .FUNC     Test, 00025h, 00020h
Test.Test:
                        .RETURNS   0
                        SBIW      _FRAMEPTR, 1
                        .BLOCK    46
                        .LINE     52
                        .BRANCH   20,Test.$G2_ZKSEnd
                        JMP       Test.$G2_ZKSEnd
                        .ASM
                        Test.$G2_ZKSStart:
                        .endasm
                        .LINE     58
                        LDD       _ACCA, Y+000h
                        STD       Y+000h, _ACCA
                        .LINE     60
                        JMP       Test.$G2_ZKSEnd
                        .ASM
                        .endasm
                        .LINE     65
                        LDD       _ACCA, Y+000h
                        STD       Y+000h, _ACCA
                        .ASM
                        Test.$G2_ZKSEnd:
                        .endasm
                        .LINE     70
                        LDD       _ACCA, Y+000h
                        STD       Y+000h, _ACCA
                        .ENDBLOCK 73
Test.Test_X:
                        .LINE     73
                        .BRANCH   19
                        RET
                        .ENDFUNC  73
Note the JMP statements all jump to Test.$G2_ZKSEnd!
It is nothing really to do with forward declarations - the label statement is effectively a forward declaration.
:magic:
Software is a black art.
Delete cookies of this forum  •  FAQ / Help  •  Team page  •  Imprint   |  Local time: 21.02.2019 - 03:26
