Motherboard
TheBeginner offline
Subject: Motherboard  -  Posted: 11.01.2019 - 14:27   -
Hallo, mal ne Frage an euch, ist mein Motherboard wirklich hin.?! oder ist es was anderes ?
Win7 neu Installiert, sobald die Treiber für die Grafik Karte installiert sind bleibt der Monitor
dunkel. Selbst wenn ich die Externe Grafik Karte raus nehme und die intern den Originalen
Treiber von CD aufspiele bleibt auch der Monitor dunkel.
Meine Computer läuft nur mit den VGA Standard Treiber, ob intern oder die externe Grafik Karte.
Ich bin die ganze zeit am überlegen was das sein könnte. Ob das Motherboard wirklich den Geist
aufgegeben hat ?
mfg Frank
Harry offline
Subject: Re: Motherboard  -  Posted: 11.01.2019 - 16:18   -
hast du die aktuellen Treiber runter geladen oder ältere? Da könntest mal testen. Wenn beide (intern und extern) nicht gehen, glaub ich nicht, daß das Board hinüber ist. Hast du noch andere Karten stecken? Externe Karte raus und Windows-Treiber verwenden? Wieviele Speichermodule hast du stecken? Evtl. mal reduzieren.
TheBeginner offline
Subject: Re: Motherboard  -  Posted: 11.01.2019 - 16:36   -
ich habe alles raus genommen, es steckt nichts auf dem Board.
Der Monitor läuft jetzt auf der Internen Grafik Karte und ich darf noch nicht mal
die Originalen Treiber auf der CD Installieren. Wenn ich es tue bleibt der Monitor
dunkel.
mfg Frank
Harry offline
Subject: Re: Motherboard  -  Posted: 11.01.2019 - 16:47   -
Chipsatz-Grafikkarten nutzen häufig einen Teil des RAM als Grafikspeicher. RAM tauschen bzw. verkleinern.
aHarry
TheBeginner offline
Subject: Re: Motherboard  -  Posted: 11.01.2019 - 18:52   -
Harry du bringst mich auf eine Idee, ich habe vor 4 Wochen neuen RAM gekauft,
ich baue mal den alten ein und lasse den neuen raus.
Und dann Installiere ich mal den Internen Grafik Treiber.
mfg Frank
TheBeginner offline
Subject: Re: Motherboard  -  Posted: 11.01.2019 - 19:59   -
Harry das hat nichts gebracht, Computer bootet mit dem alten Riegel nicht mehr hoch.
Ach was solls, neues muss her.
mfg Frank
Gunter offline
Subject: Re: Motherboard  -  Posted: 11.01.2019 - 20:08   -
nur 1 RAM Modul?
Das sollte dann auch in den richtigen Slot !
Ansonsten sollte auch ein Beep Code "RAM-Fehler" signalisieren.
Albert Einstein
Donald J. Trump on Twitter
This post has been edited 1-times. Last edit: 11.01.2019 - 20:45 by Gunter.
Harry offline
Subject: Re: Motherboard  -  Posted: 12.01.2019 - 12:24   -
Quote by Gunter
Aber nur in den ersten 256kB (früher warens mal 64kB)
Gunter offline
Subject: Re: Motherboard  -  Posted: 12.01.2019 - 16:39   -
richtig. Ich sagte auch lediglich
nur EIN Modul im FALSCHEN SLOT erzeugt auf jeden Fall einen Beep Code.
Ansonsten muss man halt prüfen ob der Slot stimmt.
Weiterhin beweist ein Beep Code, dass die CPU wenigstens anläuft und damit das Netzteil grundsätzlich funktioniert
Albert Einstein
This post has been edited 2-times. Last edit: 12.01.2019 - 19:00 by Gunter.
TheBeginner offline
Subject: Re: Motherboard  -  Posted: 13.01.2019 - 06:57   -
Nun habe ich ein neues Board / CPU / und DDR4 RAM,
keine Probleme mehr. :-)
mfg Frank
Delete cookies of this forum  •  FAQ / Help  •  Team page  •  Imprint   |  Local time: 20.06.2019 - 15:39
