Wie programmiert man ein AT25DFXX-Flash mit dem ISP-3?
  • Page 2 of 4
Re: Wie programmiert man ein AT25DFXX-Flash mit dem ISP-3?
Posted: 16.05.2019 - 10:18  ·  #9
Guten Morgen,
da Du den ROM ja für den Eve-Treiber nehmen möchtest, warum nimmst Du nicht diese Routinen:
  function  WriteToROM(Source : pointer; Dest : longword; count : word) : boolean;
  function  ReadFromROM(Dest : pointer; Source : longword; count : word) : boolean;
  function  EveROMErasePage(Size : byte; page_address : longword) : boolean;
Sicherlich läßt sich ein ROM per Programmer deutlich schneller programmieren, aber das mache ich nicht mal bei der Erstprogrammierung. Da es beim Kunden unter Umständen ja auch möglich sein muß den ROM zu ändern, mache ich das immer über das unsere Windowsoftware und das eigentliche AVRco-Programm.
Ich hab mir das gerade mal angeschaut, also bei mir ist das Fenster auch leer, warum auch immer.
cu rage
Posted: 16.05.2019 - 10:36  ·  #10
Dann habe ich die Daten ja im Controller-Flash, und das will ich ja gerade nicht.
Ich verstehe nicht ganz warum mir E-Lab hier nicht helfen möchte, sondern auf die Doku hinweist, dabei wäre es ja denke ich mal recht simpel mir mit einer gezielten Antwort weiter zu helfen. In der Doku steht dazu nicht viel, die habe ich mir heute noch einmal durchgelesen, die Seite in der Software ist leider leer obwohl da wohl etwas drin stehen sollte. Weitere Klimmzüge führten leider auch zu keiner Lösung.
Anscheinend geht es nicht. Das ist sehr schade. Die Zeit der Suche hätte ich mir dann wohl sparen können.
Ich schaue mal ob ich einen anderen Progger finde der das kann.
jomixl
Posted: 16.05.2019 - 11:03  ·  #11
Hallo louis,
bei mir ist die Seite nicht leer!
Nach 'new' und 'CPU' und 'serial Rom' habe ich 9 Einträge zur Verfügung.
hoffe das hilft dir weiter ......
Gruß Joachim
Posted: 16.05.2019 - 11:13  ·  #12
Hallo 2.0
Nein da liegst Du falsch, hier werden die Daten im zusätzlichen Flash-ROM abgelegt. Source wird bei mir von der USB(FT230)-Schnittstelle befüllt. Ob Du nun Source von SD-Card etc befüllst ist ja egal.
cu rage
P.S. Ich habe gerade nochmal ein Update auf dem Programmer vorgenommen, es bleibt auch hier bei einem leeren Fenster in der Registerkarte "Serial ROM".
Posted: 16.05.2019 - 11:24  ·  #13
Danke Joachim! Scheint als wäre bei mir die Software nicht ok, da ist bei mir nur bei "CPU" etwas drin, sonst sind alle Seiten leer.
Rage: Eine SD-Card habe ich im System, darüber laufen auch die Firmwareupdates. Das wäre eine Lösung, dann könnte man die Daten auch updaten falls erforderlich. Das werde ich mal ausprobieren, danke für den Hinweis.
Trotzdem schade, dass der Progger bei mir nicht geht, scheint ein Softwareproblem zu sein.
Alternativ ginge ein FTDI FT2232H Demoboard mit "Flashrom"-freeware.
Es gibt dazu auch noch eine komfortable Freeware hier: http://wesche.bplaced.net/wordpress/?page_id=308
Homepage: pvs-deck.de
Posted: 19.05.2019 - 13:28  ·  #14
Quote by jomixl
Hallo louis,
Gruß Joachim
Leider ist die Seite auch bei meinen 3 Installationen leer! Komisch!
Posted: 19.05.2019 - 18:25  ·  #15
@all,
schaut mal nach ob in eurer Installation das zu finden ist:
Filename: Flashroms.png
Filesize: 3.6 KB
Title:
Download counter: 37
Posted: 19.05.2019 - 18:43  ·  #16
bei mir nix mit ROM...
  • Page 2 of 4
MySQL Queries: 16 · Cache Hits: 15   142   157 · Page-Gen-Time: 0.063605s · Memory Usage: 2 MB · GZIP: on · Viewport: SMXL-HiDPI
