INCL und EXCL gehen nicht bei Register?
Lschreyer offline
Subject: INCL und EXCL gehen nicht bei Register?  -  Posted: 24.06.2019 - 13:07   -
Ich habe versucht mit INCL(INT0MASKB, 1) ein Bit eines Registers zu setzen, was aber nicht geht.
Gibt es dafür einen bestimmten Grund warum das da nicht geht?
Kann ich das nur auf normale Variablen anwenden?
Merlin offline
Subject: Re: INCL und EXCL gehen nicht bei Register?  -  Posted: 25.06.2019 - 10:21   -
Which processor? What is definition of INT0MASKB?
For example
  incl( PCICR, 1 );
Works fine with mega1280 and others.
:magic:
Software is a black art.
This post has been edited 1-times. Last edit: 25.06.2019 - 10:50 by Merlin.
miparo offline
Subject: Re: INCL und EXCL gehen nicht bei Register?  -  Posted: 25.06.2019 - 14:31   -
Hi Merlin,
Incl(INT0MASKB,1) used the new "atomic" opcode LAS = Load and Store on Xmega Devices.
LDI       _ACCBLO, INT0MASKB AND 0FFh
LDI       _ACCCHI, INT0MASKB SHRB 8
MOV       _ACCCLO, _ACCBLO
LDI       _ACCA, 002h
LAS       Z, _ACCA
a simple INT0MASKB.1:= True creates read AND write code
LDS       _ACCA, 0062Ah
SBR       _ACCA, 002h
STS       0062Ah, _ACCA
Leider wissen wir nicht , ob Lschreyer ein PIC,ARM,Mega oder so benutzt?
This post has been edited 1-times. Last edit: 25.06.2019 - 16:32 by miparo.
Merlin offline
Subject: Re: INCL und EXCL gehen nicht bei Register?  -  Posted: 25.06.2019 - 16:16   -
Hi miparo.
You write Incl (INTCTRLB, 1) but the code generated uses INT0MASKB. Is that a typo?
:magic:
miparo offline
Subject: Re: INCL und EXCL gehen nicht bei Register?  -  Posted: 25.06.2019 - 16:33   -
Hi Merlin,
copy&paste error :)
Lschreyer offline
Subject: Re: INCL und EXCL gehen nicht bei Register?  -  Posted: 26.06.2019 - 13:53   -
It is a Xmega256A3U
Merlin offline
Subject: Re: INCL und EXCL gehen nicht bei Register?  -  Posted: 26.06.2019 - 16:12   -
Hi
I cannot reproduce your problem. The following compiles in the latest version
program Bug;
Device = Xmega256A3U, VCC=5;
Import SysTick, LCDPort;
From System Import;
  OSCtype        = int32MHz,
                   PLLmul = 4,
                   prescB = 1,
                   prescC = 1;
  StackSize      = 50, iData;
  FrameSize      = 50, iData;
  LCDtype = 44780; {66712}
  LCDport = PortA; {Port Address}
  LCDRows = 2; {2-lined display}
  LCDcolumns = 16; {16-character display}
uses
  DebugLED [@PORTB, 2] : bit;
procedure ExecDebug;
    Toggle( DebugLED );
  EnableInts($87);
  INCL (INT0MASKB, 1);
end Bug.
Can you give a similar example that does not compile?
:magic:
Lschreyer offline
Subject: Re: INCL und EXCL gehen nicht bei Register?  -  Posted: 30.06.2019 - 15:06   -
It compiles, that is not a problem, but the command does not change anything in the register.
I tried to set Bit 1 from INT0MASKB with
INCL(INT0MASKB, 1)
But bit 1 from INT0MASKB stays "0" after the command.
Only if I do a
INT0MASKB:=INT0MASKB OR %00000010
I can see the bit switched to "1"
The strange thing is, if I do a
  dummy: byte
INCL(dummy, 1);
it works! But not on INT0MASKB, at least not here.
Merlin offline
Subject: Re: INCL und EXCL gehen nicht bei Register?  -  Posted: 01.07.2019 - 21:30   -
Sorry - I was wrong. Post now deleted.
The code generated was correct.
:magic:
This post has been edited 3-times. Last edit: 03.07.2019 - 10:54 by Merlin.
miparo offline
Subject: Re: INCL und EXCL gehen nicht bei Register?  -  Posted: 02.07.2019 - 11:43   -
deleted :)
This post has been edited 2-times. Last edit: 02.07.2019 - 12:34 by miparo.
Merlin offline
Subject: Re: INCL und EXCL gehen nicht bei Register?  -  Posted: 03.07.2019 - 11:03   -
As another thought, since this is a 256, if the memory used or code is more than 64K, maybe the RAMPZ register needs to be set?
:magic:
Lschreyer offline
Subject: Re: INCL und EXCL gehen nicht bei Register?  -  Posted: 04.07.2019 - 18:43   -
The code ist 190 kb large.
rh offline
Subject: Re: INCL und EXCL gehen nicht bei Register?  -  Posted: 04.07.2019 - 19:34   -
Also,
der generierte Code ist absolut korrekt!
                        .LINE     61
                        LDI       _ACCBHI, INT0MASKB SHRB 8
                        PUSH      _ACCBLO
                        PUSH      _ACCBHI
                        LDI       _ACCA, 002h
                        POP       _ACCCHI
                        POP       _ACCCLO
                        LAS       Z, _ACCA
und mit dem Opti sieht es so aus:
                        LDI       _ACCCLO, INT0MASKB AND 0FFh
                        LDI       _ACCA, 002h
                        LAS       Z, _ACCA
Und im SIM sieht es dann so aus:
Henry Ford
Merlin offline
Subject: Re: INCL und EXCL gehen nicht bei Register?  -  Posted: 06.07.2019 - 11:17   -
@LSchreyer
You could try
  RAMPZ := 0;
I am not saying it will work, but if it does it will prove what the issue is.
:magic:
Delete cookies of this forum  •  FAQ / Help  •  Team page  •  Imprint   |  Local time: 16.07.2019 - 00:59
