Bei aktivem Prozess LED einschalten?
Harry offline
Subject: Bei aktivem Prozess LED einschalten?  -  Posted: 17.07.2019 - 11:08   -
Hallo Zusammen,
in mir ist da gerade eine dumme (?) Idee erwacht: Wie könnte ich immer dann, wenn ein Prozess aktiv ist, eine LED einschalten (oder einen Port auf lo/hi setzen)?
Klar kann ich am Anfang und Ende des Prozesses einen Portstatus ändern, aber wenn der Prozess mittendrin unterbrochen wird stimmt es ja nicht.
Ideen?
rh online
Subject: Re: Bei aktivem Prozess LED einschalten?  -  Posted: 17.07.2019 - 18:47   -
das einzigst was mir hinzu einfällt ist
Procedure OnSchedulerEntry;
Procedure OnSchedulerExit;
Henry Ford
Merlin offline
Subject: Re: Bei aktivem Prozess LED einschalten?  -  Posted: 18.07.2019 - 11:39   -
Hi Harry
By its very nature a process will be interrupted. So I am guessing you want a visual indication that a process is still running normally. The way I do that sort of thing is set a flag in the process, then in the main loop copy the flag state to an LED and reset the flag (always assuming, of course that the main thread is never suspended). Then, if the process is no longer being called, or is stuck in an infinite loop, the LED is extinguished. If, on the other hand I want to check that a task is running normally, I do the same thing but set the flag at the end of the task. (Obviously the state of the flag and the LED may be in an opposite sense to each other, but you will know how to handle that).
:magic:
Software is a black art.
rh online
Subject: Re: Bei aktivem Prozess LED einschalten?  -  Posted: 20.07.2019 - 18:50   -
Hallo
so sollte es gehen:
Mit dem callback onSchedulerExit die aktuelle Prozess ID feststellen.
Prüfen ob es die richtige ID ist.
Wenn ja LED_ON
wenn nein LED_OFF.
Register Rettung nicht vergessen
Henry Ford
Delete cookies of this forum  •  FAQ / Help  •  Team page  •  Imprint   |  Local time: 19.02.2020 - 02:22
